Supra STV-2012 Уходит ЗВУК в шипение КВАРЦ 500кГц
Лев
Лев
Сообщение #1 От 03/02/2006 22:10 цитата
Вызов, то есть звук, то нет, В радиоканале ТВ увидел кварц 500E, но такого в наличие у меня нету.
Выпаял я кварц с телевизора и достал свои (пультовые) ну и начал подбирать. Со всеми (пультовые) кварцами при подставке звук появлялся, ну и поставил 455E всё ОК.
Не понятно, что за хитрый тракт такой, что к частоте не критичный.
Может, у кого нибуть опыт был, поделитесь мыслями.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #2 От 06/02/2006 21:35 цитата
а чё кварц-то делает там. недовольство, огорчение
Зачем его туда сунули? И чего там нужен?
Для стабильности звука, наверное подмигивание
vict
vict
Сообщение #3 От 07/02/2006 03:08 цитата
Там генератор на нём сделан,несущая для звука. Всё верно,кварц от пульта 455 прекрасно подходит,ставил пару раз.
Веонард
Веонард
Сообщение #4 От 07/02/2006 18:13 цитата
Ещё о кварцах. Как то в видеопроцессоре встретил кварц 500кГц, кажется сони ТВ. Так с успехом заменил на 503кГц который стоит в других видеопроцах. Коллеги подсказали что , кварц с аудиотракта на 500кГц не идёт.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #5 От 07/02/2006 23:13 цитата
ребята! чтобы рассуждать о них, надо знать-зачем они там недовольство, огорчение
В конверторе звука-это гетеродин(для смесителя). Назовите-генератор, коль не нравится первый термин.
Когда он подцеплен к видеопроцу-из этой частоты формируется строчная частота путем деления
А по делу-скорее контур ЧД "уплыл".
Емкость вероятно. Хотя и не только это бывает
Добавлено Ср 08 Фев, 2006 00:17
а надежнее и дешевле часто-отдать "спецу"
Лев
Лев
Сообщение #6 От 08/02/2006 07:21 цитата
Рetrovich1, Спасибо за рекомендации улыбка Но это не тот случай улыбка
Надо самому встретиться с этой неисправностью, кстати типовая улыбка
дословно Неисправен КВАРЦ 500кГц, конкретно в лотерею играть не стал
толи его не пропай толи внутренний обрыв кварца, поэтому и заменил 455кГц.
Но так как я установил не оригинальную запчасть, меня начали терзать смутные сомнения.
Помог избавиться от смутных сомнений vict, за это ему спасибо классно!
oiv
Сообщение #7 От 08/02/2006 15:49 цитата
Это мульти стандартные телевизоры, стоит кварц в гетеродине 500, чтобы сформировать 4,5 5,5 6,0 6,5 Мгц. Возможно 503Кгц пойдет нормально, но 455Кгц -вопрос. Также в Сони упомянули 503Кгц поменяли на 500Кгц, тоже не есть хорошо. Частота этого кварца делится до строчной частоты и используется в задающем генераторе. Желательно ставить то, что стоит.
Добавлено 08/02/2006 16:49
Это мульти стандартные телевизоры, стоит кварц в гетеродине 500, чтобы сформировать 4,5 5,5 6,0 6,5 Мгц. Возможно 503Кгц пойдет нормально, но 455Кгц -вопрос. Также в Сони упомянули 503Кгц поменяли на 500Кгц, тоже не есть хорошо. Частота этого кварца делится до строчной частоты и используется в задающем генераторе. Желательно ставить то, что стоит. подмигивание
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #8 От 08/02/2006 17:52 цитата
Лев, я то знаю, что, зачем и как подмигивание
Добавлено Ср 08 Фев, 2006 18:55
у тебя-частный случай, а может быть- и обычный.
Включи-ка звук по B/G.
Когда напишешь ответ - подумаем подмигивание
Лев
Лев
Сообщение #9 От 08/02/2006 21:07 цитата
Рetrovich1, Тот телевизор я делал на дому у клиента поэтому и поставил кварц 455кГц
Поэтому нет возможности провести эксперимент на нём.
Есть возможность потренироваться на другом на Электроне 21FS
Кстати похожий
что надо сделать подать сигнал в B/G
или переключить стандарт в B/G
вот фото его подойдёт?
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #10 От 08/02/2006 23:05 цитата
ну и не удивляйся при повторе смех
6,5 -500=6,0
5,5+500=6,0
основное усиление и детектор SIF - на 6,0
