Dims757
на шасси написано написано: AE6BAD, правда у буквы D вертикальная палочка как бы перечеркнута. Это надо понимать, что шасси AE-6BA? или же AE6BAD?
При включении появляется очень короткий шум в динамиках, и после этого раздается щелчек сработавшего реле и телевизор отключается. Индикатор мигает 16 раз.
Если в этом режиме попытаться включить его с пульта, то он включается, опять короткий шум в динамиках, щелчек сработавшего реле, но после этого идикатор показывает 2 МОРГАНИЯ и телевизор уходит в цикл: включение - шум - выключение - 2 моргания - включение - ... итд.
Кстати, если верить мануалу от AE-6BA, то 16 морганий означает проблему с PIP. Но в этой модели PIP-а нету...
Может кто то сталкивался с подобной моделью и такой поломкой?
На что смотреть в первую очередь? |
VladimirP
Это шасси действительно AE-6BAD.Короткий шум при включении - это срабатывает петля размагничивания (если раздражает, то её можно просто отключить).Два моргания - это перегрузка блока питания по току.Советую проверить полевые транзисторы коррекции в блоке развёрток (плата D).Иногда пробивается нижний мощный транзистор.Успехов! |
CHEL_EV
Dims757, Починил аппарат или нет?
Столкнулся в точь в точь с такой же поломкой
Шасси AE-6BA и все те же признаки как написал Dims757,
Я предварительно смотрел без схемы. Выяснил одно - блок питания рабочий (включал принудительно)
Может кто сталкивался с подобным? |
Alexasha
CHEL_EV, давай результаты замеров. И вообще, что делал, кроме принудительного включения, хотя по этим шасси в поиске....  |
MASTER+
Цитата: | полевые транзисторы коррекции в блоке развёрток (плата D) |
Точнее - полевой транзистор.  |
Morlock
MASTER+ писал: | Точнее - полевой транзистор. |
При этой типовой неисправности, как правило мыргает 3 раза. Но скорее всего, что полевик сдох. Я туда ставлю шо под руку подвернётся, но всегда мощнее чем было!  |
CHEL_EV
Здравствуйте господа.
Не был в инете несколько дней.
Продолжаю тему. Ремонт произвожу на дому. Второй раз приехал со схемой. Ни чего не смог найти. Пропаял весь телек.
Тупо заменил Q6803 (2SK2842) и телек ожил. Правда не принимал каналы, с этим разобрался сразу, стабилитрон на 33V по U -настройке в кз ушёл. Поменял стаб и телек начал показывать. Хотя полевик который я поменял оказался целым. Закрываю телек - включаю, таже тема, не включается. Начал включать и выключаь пультом раз 10-20 туда обратно и телек завёлся. Получается что полеквик зря менял. Вообщем скорре всего нехватает начального тока запуска (это сходу конечно мысль такая). По времени сидел с аппаратом пять часов. Ни чего не нашёл. Напряжения все в норме, тютелька в тютельку. Предложил клиенту привезти телевизор ко мне. Сложно с таким аппаратом сидеть на дому. Должны привезти на этой неделе. Может кто мыслю подкинет? |
Эмиль Александр
в поиске по этой неисправности море инфы .MCZ поменяй. |
CHEL_EV
Эмиль Александр,
Спасибо Александр, буду пробовать менять.
Отпишу по теме как срублю аппарат. |
CHEL_EV
Поменял местами между блоком питания и строчной развёрткой микросхемы MCZ. Всё заработало. Хоть и были индексы разные B и D, всё равно пошло. Телек ожил и будет работать.
Всем спасибо.
Респект за совет Александру.  |
