AIWA VX - T1430 блок питания
Bartow
Сообщение #1 От 06/01/2007 23:52 цитата
Видеодвойка AIWA VX - T1430. Пришёл с сгоревшими К2056, R501 7W, R598. После замены этих деталей и конденсаторов в БП, запуск есть. В дежурке порядка 110-115 В, агрессивный высокочастотный свист. В рабочем шум пропадает и всё в норме. К2056 не было, с любым другим полевиком эффект тот же. Подкидка TDA 4605-3 ничего не дала.
Запуск БП без подключения блока магнитофона и строки даёт 130-140 В на выходе (плавное нарастание). К2056 критичен к замене? Есть что у кого-нибудь по решению этой проблемы?
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 07/01/2007 06:17 цитата
2sk2056----mos-n-fet-e 800v 4a 40w <2.4Om
Добавлено 07/01/2007 10:18
обвязку смотри
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 07/01/2007 06:18 цитата
Проверь все резисторы в первичных цепях на уход от номиналов, особенно резистор и керамический кондёр которые паралельны питающей обмотке ТПИ.
Добавлено 07/01/2007 08:30
2SK2056 не при делах.
Bartow
Сообщение #4 От 07/01/2007 08:20 цитата
Резисторы выпаивались, все проверены. Электролиты заменены на новые, конденсаторы также выпаивались, как минимум проверялись на приборе. Возможна замена TDA 4605-3 на TDA 4605? Настораживает плавное нарастание Uвых в дежурке (завышенное, так обычно ведёт себя кондёр с утечкой). Попробую подать сигнал в рабочем - будет ли плавать Uвых. Такое чувство, что БП не подгружается в деж. режиме или нет слежения со стороны следящих цепей.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 07/01/2007 11:59 цитата
Bartow, напишите какое шасси у аппарата ?
Bartow
Сообщение #6 От 07/01/2007 22:04 цитата
Поставил BUZ 91A. STANDBAY - 106V с шумом, рабочий 103. При приёме сигнала всё ОК. Может действительно К2056 критичен в этом аппарате? Завтра проверю - сообщу. Шасси уточню завтра. Все детали БП проверялись заменой.
