ВИТЯЗЬ 51ТЦ-420Д - синяя/красная тянучка
#Pupa-Jr#
Сообщение #1 От 23/02/2006 18:23 цитата
Приветствую!
В телевизоре ВИТЯЗЬ 51ТЦ-420Д есть синяя тянучка на экране (красная есть но не такая сильная), и только на месте резкого перехода цвета на экране от белого к чёрному, это на буквах, на прямоугольниках и т.п. особенно видно, если контраст не сильный то и тянучки нет. Чуть заметна и красная тянучка. Кинескопу 13 лет, синий луч инеет малый уровень эмиссии - проврено, именно в этом дело? Кинескоп пробывал подогревать - накал поднимал до 10в, грел 10 минут, эмиссия поднялась до 80В но тянучка осталась. Вообще телик с другим дефектом пришёл - нет цветности - тут всё просто - коротнул кондёр на 11 ноге ХА32, экран залился сиреневым и ЮСЕР убрал насыщенность. Кондёр поменял, поднял насыщенность - всё ок с цветом. Но вот тянучка(до замены кондёра не обратил внимания). Может что-то с контурами или линия задежки накрылась - она как раз к дохлому кондёру идёт. Самое интересное, что при минимуме насыщенности тянучка остаётся...
SerZh
SerZh
Сообщение #2 От 23/02/2006 18:39 цитата
Так и должно быть когда дохнет кинескоп. Пора менять но не кинескоп, а телевизор.
levon
Сообщение #3 От 23/02/2006 23:16 цитата
SerZh прав .
igor 5
Сообщение #4 От 24/02/2006 15:01 цитата
Не совсем понятно какие тянучки .Если в виде цветных помех то крутни "клеш"
TAN
Сообщение #5 От 24/02/2006 16:28 цитата
Попробуй чуток добавить ускоряющего и крутануть ОТЛ. Возможно, станет немного лучше, но аппарат,дейсвительно, свое уже отслужил.
Jerry
Jerry
Сообщение #6 От 24/02/2006 16:43 цитата
Такакя причина может быть и при поломке видеоусилителей данного цвета, микросхемы матрици.....
#Pupa-Jr#
Сообщение #7 От 24/02/2006 17:03 цитата
TAN писал:
Практиковал такое, ещё накал поднять - коротнуть дроссель посл. с накалом - проверял, тянучка чууууть меньше становится, но посадит кинескоп окончательно, ну насколько хватит...(кстати, нить накала синего светится не так ярко как остальные)
Выходной весь перетрёс, ХА33 менял. Контура на оборот влево-вправо - ничего не меняется...
simaeff
Сообщение #8 От 24/02/2006 22:33 цитата
труба трубе однозначно.
MIG
MIG
Сообщение #9 От 25/02/2006 14:39 цитата
Не мучайся, отдай какой есть, мертвого не реанимируешь(кинескоп).
Михаил
Сообщение #10 От 28/02/2006 01:07 цитата
Реаниматором и без гарантии отдать
Dock
Dock
Сообщение #11 От 28/02/2006 15:44 цитата
Модуль цветности-с АББ, садится труба.Замени на МЦ-3,МЦ-31,и т.д.Без АББ и еще поработает. классно!
совок
