ВИТЯЗЬ 51ТЦ-420Д - синяя/красная тянучка | |||
| #Pupa-Jr# 23/02/2006 18:23 |
Приветствую!
В телевизоре ВИТЯЗЬ 51ТЦ-420Д есть синяя тянучка на экране (красная есть но не такая сильная), и только на месте резкого перехода цвета на экране от белого к чёрному, это на буквах, на прямоугольниках и т.п. особенно видно, если контраст не сильный то и тянучки нет. Чуть заметна и красная тянучка. Кинескопу 13 лет, синий луч инеет малый уровень эмиссии - проврено, именно в этом дело? Кинескоп пробывал подогревать - накал поднимал до 10в, грел 10 минут, эмиссия поднялась до 80В но тянучка осталась. Вообще телик с другим дефектом пришёл - нет цветности - тут всё просто - коротнул кондёр на 11 ноге ХА32, экран залился сиреневым и ЮСЕР убрал насыщенность. Кондёр поменял, поднял насыщенность - всё ок с цветом. Но вот тянучка(до замены кондёра не обратил внимания). Может что-то с контурами или линия задежки накрылась - она как раз к дохлому кондёру идёт. Самое интересное, что при минимуме насыщенности тянучка остаётся... |
| SerZh 23/02/2006 18:39 |
Так и должно быть когда дохнет кинескоп. Пора менять но не кинескоп, а телевизор. |
| levon 23/02/2006 23:16 |
SerZh прав . |
| igor 5 24/02/2006 15:01 |
Не совсем понятно какие тянучки .Если в виде цветных помех то крутни "клеш" |
| TAN 24/02/2006 16:28 |
Попробуй чуток добавить ускоряющего и крутануть ОТЛ. Возможно, станет немного лучше, но аппарат,дейсвительно, свое уже отслужил. |
| Jerry 24/02/2006 16:43 |
Такакя причина может быть и при поломке видеоусилителей данного цвета, микросхемы матрици..... |
| #Pupa-Jr# 24/02/2006 17:03 |
Практиковал такое, ещё накал поднять - коротнуть дроссель посл. с накалом - проверял, тянучка чууууть меньше становится, но посадит кинескоп окончательно, ну насколько хватит...(кстати, нить накала синего светится не так ярко как остальные) Выходной весь перетрёс, ХА33 менял. Контура на оборот влево-вправо - ничего не меняется... |
| simaeff 24/02/2006 22:33 |
труба трубе однозначно. |
| MIG 25/02/2006 14:39 |
Не мучайся, отдай какой есть, мертвого не реанимируешь(кинескоп). |
| Михаил 28/02/2006 01:07 |
Реаниматором и без гарантии отдать |
| Dock 28/02/2006 15:44 |
Модуль цветности-с АББ, садится труба.Замени на МЦ-3,МЦ-31,и т.д.Без АББ и еще поработает.
совок |
