THOMSON 29DC222KH шасси ITC008B+ - сгорает HOT
freid
Сообщение #1 От 24/03/2006 10:35 цитата
THOMSON 29DC222KH шасси ITC008B+ (TDA9554PS/N3/3 ver.1.07p 2). Попал в ремонт, нет высокого, изображения, звука. После осмотра нашел пробитый S2055N, поставил BU508AW, ап-ат проработал 30 мин нормально, но потом потух. Напруги все в норме=126в, 20в.Поставил 2520 - вылетел сразу и сработала защита, после повторного вкл. пультом накрылся полевик в МП. На схеме строчный указан без диода, но по справочнику 2055 с диодом. Как-то.... . Востановил МП, поставил BU508DF, ап-ат не включился, защита срабатывает, после третьего раза включ. пультом вылетает и МП и выходной транзистор строчный!Неужели ТДКС (OPERA 40348A.ZZ 10743190 NC P1)? Хочу проверить его на нашем строчнике.... . Мужики, у кого нибудь был такой ньюансик?! Может кто-то знает аналог HR? Очень нужен совет спецов. С уважением, Владимир.
Konstantin
Сообщение #2 От 24/03/2006 15:58 цитата
freid, а самому залезть на их сайт лень ???
freid
Сообщение #3 От 24/03/2006 19:57 цитата
Konstantin, подскажи пожалуста,я уже залазил на этот сайт - ввожу в графу аналоги,выплывает "портянка с графами",заполняю ее графы-пишет,что вышлем на ваш п.я. ....и все,тишина.Может я что-то не то пишу?Как правильно пользоваться?что и куда вводить ,или что иначе делать???Я ж тоже не очень хочу дергать всех ВАС по мелочам!!!!!! Всех задрали эти вопросы,но.... .
С уважением,Владимир.
freid
Сообщение #4 От 24/03/2006 21:25 цитата
Сегодня подставил в наш телек ТДКС-работает!!!Значит что-то в обвязке S2055N,но почему когда ставил тран-ор БЕЗ диода ап-ат работал где-то 30мин,только установил с диодом - ап-ат заглох сразу! При установке тран-ра с диодом при вкл. ап-та слышен "треск" характерный для высокого напряжения и все - вылетает.Ребята,хотелось бы уточнить,кто имел дело с Томсоном,-эти обозначения....какие номиналы емкостей в коллекторе выходного вот - 39N,14N4,330P.Не прикалывайтесь,но ,блин что не фирма ,то свое... .
Konstantin
Сообщение #5 От 25/03/2006 12:22 цитата
Посмотри на этот. Похож ?
freid
Сообщение #6 От 27/03/2006 01:01 цитата
жаль,но поздно..Konstantin, отказ от услуг...! Не смог быстро удовлетворить запросы трудящихся......
и они правы!!!...."дожил" окончания выборовв,все в норме-----на лампу ап-ат садил,четко 125в! гонял 20мин - четко,не шелохнется! подставлял емкости в коллектор и 0,01мкф и 1200п,390фп-все вылетает при вкл.все тр-ры с диодом в короткое по переходам в ноль!!! напроч! подставлял всю цепь до ОС...- 0!ОСу не подставлял... и тогда влад-цы отказались.Все хотят быстро ....и я их понимаю.В МП вылетает полевик при третьем вкл. подряд. Что-то в обвязке выходного тран-ра.ТДКС ставил в наш ап-ат - часики!!! Жаль,что так и не узнаю причины!!! Очень жаль!!! "Томики" как-то мало попадаются... .
