Grundig P37-060 OIRT шасси CUC6300 - нет меню, нет звука
vladlen30
Сообщение #1 От 06/08/2005 14:16 цитата
Grundig P37-060 OIRT шасси CUC6300, контроллер ХС88644Р С6300 OIRT, селектор 29504-201.01, ПАВ фильтр K6255K, видеодемодулятор с демодулятором звука, регулятором громкости и переключателем СКАРТ на TDA7255 Siemens, видеопроцессор CTV2110. После включения сети и нажатия кнопки Р+ (на пульте или ТВ) появляется программа канала в цвете (секам из эфира) но без звука (только шум. регулируемый + или -). Войти в меню, как написано в инструкции, не могу так как ничего на экране не меняется. Кнопкой Р+ (или Р-) меняю программы, у всех цвет и настройка в норме но без звука, кроме канала ДЕТСКИЙ в ДМВ, где звук есть и норальный. Блокировки от детей вроде бы не установлено. Пульт ТР710 на мс 144107, менял кварц 485кгц но ничего не изменилось, с пульта сигнал выходит. Канал звука со входа фильтров 6,5 и 5,5 до динамика проверил внешним гсс все работает. Канал со входа ПАВ также проверил - сигнал проходит. Память у контроллера и у гетеродина не перепрошивал. Что можно еще сделать? К скарту ничего не подключено.
genam
genam
Сообщение #2 От 15/08/2005 19:19 цитата
Попробуй реинициализацию памяти посмотри мануал вариантов несколько!
ФАРТ
Сообщение #3 От 15/08/2005 21:17 цитата
vladlen30 писал:
Память у контроллера и у гетеродина не перепрошивал.Что можно еще сделать?.
Можно и даже нужно обратиться к мастеру. улыбка
johanh
johanh
Сообщение #4 От 15/08/2005 23:13 цитата
Хочу перепрошить память у гетеродина рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
