Oлег
Такая проблема, БП запускается только спустя 5 сек. после включения в сеть. В дежурном режиме питание проца 5V 3.3V в норме, а вот питание строчной вместо 115 всего 12V??? При входе в рабочий режим сразу вырубается, и тут-же опять сам запускается в дежурный. Строчку откидывал, оптрон, электролиты, диод строчной, TL403 менял, пропаял кольцевые на ТДКС. Ни каких изменений. Может это межвитковое в ТПИ?
Шимка TDA16846
Оптрон СNY12-2 |
alsjen
| При входе в рабочий режим какое напряжение на шине +115 |
Oлег
| Он сразу гаснет, не успеваю промерить... В дежурный с какимто целчком входит, но там жа нету реле... Шимку проверил заменой, только что, счас скину ТПИ, померяю сопротивление, потом отпишусь |
alsjen
| В этих моделях напряжение в деж маленькое+15или+30В. Откинь строчник и попробуй замкнуть К-Э VT805. ТПИ скорее не твой случай. |
alexsiv
| Если Vreg "оторван" от проца, TV не выйдет из дежурки. www.telemaster.ru, всё подробно расписано ( секреты ремонта ). |
Oлег
| Да вы правы дело не в ТПИ, VT805 попробую, спасибо!! |
Oлег
VT805 к-э замыкаю, строчку скидывал, светодиод чуть чуть моргает зелёным, защита срабатывает. Счас буду смотреть КЗ во вторичных цепях.
С налогами заморочка, все отвлекают, на дают тольком работать-(( |
Oлег
Короткого нигде нету, от внешнего источника тоже не работает.
Остаётся проц TDA 9381PS/N2/1I0836 При выходе с дежурки, светодиод часто мигает красным, одновременно гаснет, потом сам запускается в дежурный. Когда подкидывал МП-3-3, просто не водит в рабочий режим, только мигнает один раз при нажатии кнопки.
И ещё вопрос, что такое Vreg? Команда с проца на вкл? |
alsjen
| Отправил тебе инструкцию по ремонту РУБИНОВ . Проверь почту , не решишь проблему, пиши. |
CROU
| alsjen, скинь тоже, плиз. |
Шварц
| Нагрузи по 115в лампочку ват 60 (100) паралейно. |
vasi
| выпаяй тиристор MCR022 кажется так написано на нем.если запустится смотри память,vt805,vt804 |
Oлег
alsjen, большое спасибо за инструкцию!!! Счас пока есть время просматриваю сижу
Лампочку паралельно и просто без строчки цеплял сразу, всё одно, тиристор отпаивал уже тоже, без него сразу же вых. полевик вылетел в БП.
Давно я так не маялся уже...
Ещё раз спасибо за инструкцию!!! Очень благодарен! |
Oлег
Дело не в проце, проверил заменой. Пошли сдвиги, пропаял кадровую IC (хотя там и не было видно кольцевых), наконец-то запустился в рабочий на 2 секунды правда. Потом сработала защита, при повторном включении опять вылетел полевик, в этом блин и сложность, ведь четвёртый уже потерял, притом что через лампу 60W. Проверил всё отчего может его выносить, вроде порядок. Может он так на лампу реагирует? Она вместо предохранителя стоит.
У меня полевики кончились, блин! Какого ему надо? Ведь не сразу вылетают, а только на 3 -4 включение.
Вторичные диоды, C811, C820, R808, C813 проверил не на один раз.
Он с лампой как работает? Скажите.
Я на этой шимке впервые так мучаюсь, оттого не знаю... |
alsjen
| Во первых лампочку нужно вешать вместо предохранителя 150-200W . Во 2-х в деж режиме в этих апп-ах +12в ( специально для тебя померил) , у тебя просто не выходит из деж режима , почему полевики стали летекть ? Что-то напортачил! |
Oлег
Да это точно, я о 12 вольтах, оно такое только в дежурном режиме, интересно сделано.
В теликом разобрался полностью. Почему периодически вылетал полевик, был оборван R806 на 1 мегоом. Почему не выходил из дежурного, непропай кадровой (там и кольцевых то не видно) и ТДКС -а, после этого входил в рабочий только на 2-3 секунды, потом уходил в защиту. Виноват оказался тиристор VS802. После замены всё пошло запустилось
Всем большое спасибо! Особенно тебе alsjen! |
krugen
| cкинь мне пожалуйста инструкцию по ремонту РУБИНов |
Alexasha
| krugen писал: | | cкинь мне пожалуйста инструкцию по ремонту РУБИНов | Олег, в архив её закачай  |
мастер-ломастер
| krugen, тебе надо в раздел , поиск схем и даташитов. |
