Grundig P37-060 OIRT шасси CUC6300 - нет меню, нет звука | |||
| vladlen30 06/08/2005 14:16 |
Grundig P37-060 OIRT шасси CUC6300, контроллер ХС88644Р С6300 OIRT, селектор 29504-201.01, ПАВ фильтр K6255K, видеодемодулятор с демодулятором звука, регулятором громкости и переключателем СКАРТ на TDA7255 Siemens, видеопроцессор CTV2110. После включения сети и нажатия кнопки Р+ (на пульте или ТВ) появляется программа канала в цвете (секам из эфира) но без звука (только шум. регулируемый + или -). Войти в меню, как написано в инструкции, не могу так как ничего на экране не меняется. Кнопкой Р+ (или Р-) меняю программы, у всех цвет и настройка в норме но без звука, кроме канала ДЕТСКИЙ в ДМВ, где звук есть и норальный. Блокировки от детей вроде бы не установлено. Пульт ТР710 на мс 144107, менял кварц 485кгц но ничего не изменилось, с пульта сигнал выходит. Канал звука со входа фильтров 6,5 и 5,5 до динамика проверил внешним гсс все работает. Канал со входа ПАВ также проверил - сигнал проходит. Память у контроллера и у гетеродина не перепрошивал. Что можно еще сделать? К скарту ничего не подключено. |
| genam 15/08/2005 19:19 |
Попробуй реинициализацию памяти посмотри мануал вариантов несколько! |
| ФАРТ 15/08/2005 21:17 |
Можно и даже нужно обратиться к мастеру. ![]() |
| johanh 15/08/2005 23:13 |
Хочу перепрошить память у гетеродина ![]() |
