KaSer
Телевизор супер работает он с ДУ на 90 каналов и с графикой, но появился фон звука, как идет шум при отсутствие сигнала, Звук работает, но фон есть, то больше шума, то меньше шума. Я полагаю, что это проблема в СМРК? Скажите, что мне поменять СМРК и БУ (модуль усилителя низкой частоты МУНЧ)? Просто этот ТВ даче, а дома такой же ТВ Электрон Ц-451Д без ДУ и плохой трубкой и я с него хочу снять две платы и поменять на даче платы СМРК и БУ (модуль усилителя низкой частоты МУНЧ) этого достаточно, или только СМРК?  |
yakov
| А что голову ломать, меняй поочерёдно и то и другое. |
KaSer
| Просто если менять СМРК мне придется запаять отсуствующие детали в цепи блокировки так, как я установил плату сопряжение для видео/аудио входов/выходов. |
brt137
| KaSer писал: | | если менять СМРК мне придется запаять отсуствующие детали в цепи блокировки так, как я установил плату сопряжение для видео/аудио входов/выходов |
Так установи на пробу, без этих деталей - для проверки ведь разницы нету, есть ли там эти детали. Если убедишься, что причина в СМРК, то тогда добавишь эти детали, или неисправный СМРК отремонтируешь. |
Konstantin
| KaSer, какого рода шум ? Картинка при этом чистая ? |
KaSer
| Konstantin, Картинка очень чистая, шум такой как без сигнала антенны, звук есть, но этот шум то меньше то больше. |
balu1
| УПЧЗ, видимо дача далеко расположена? |
KaSer
| balu1, Да антена тут ни при чем, оно даже и в режиме Video тоже такой шум, насчет УПЧЗ возможно. На выходные поеду и буду искать... |
brt137
| KaSer писал: | | оно даже и в режиме Video тоже такой шум, насчет УПЧЗ возможно |
Если в AV-режиме тоже шум, то тогда УПЧЗ тут ни при чём. Ведь радиоканал при этом должен блокироваться... |
KaSer
| brt137, Радиоканал блокируется. |
brt137
| KaSer писал: | | Радиоканал блокируется |
И при этом шумы остаются? Тогда при чём тут УПЧЗ?..
А если убрать звук регулировкой громкости - остаются шумы, или исчезают? |
KaSer
| brt137, Да остаються шумы, если звук убрать регулировкой. |
brt137
| KaSer писал: | | Да остаються шумы, если звук убрать регулировкой |
Тогда скорее всего - выходной УНЧ, или (менее вероятно) - предварительный усилитель в СМРК. В СМРК там вероятно стоИт сборка УПЧЗ-2 в пластмассовом корпусе? Подкинь СМРК сразу - проще ведь. |
KaSer
| brt137, Нет в металлическом корпусе. |
brt137
| KaSer писал: | | Нет в металлическом корпусе |
Эти понадёжнее. Тогда СМРК почти отпадает . |
| KaSer, ... работает он с ДУ на 90 каналов и с графикой... - ВОТ и ответ - "КОРЯВО" поставлено ДУ, "фон" за счет наводки напряжения регулировки громкости! |
KaSer
| KRAB, ДУ как раз установлено отлично, он не дает наводки он целый год работал супер. А вот СМРК надо попробовать заменить или МУНЧ. |
KaSer
Поменял я сегодня СМРК, и запаял в цепи блокировки детали, и все пришло в норму, фон ушел, наверное глючил УПЧЗ.
KRAB, А ты говорил что ДУ виноват, а я был уверен 100%, что ДУ не виноват. |
