4УСТЦ нестабильна яркость и др...
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #1 От 08/07/2006 18:33 цитата
Здравствуйте.
Попал на ремонт 4УСТЦ с целым букетом.
Был дохлый кинескоп, заменил (снял с другого вместе с ОС).
При установке яркости на номинал идёт, при ярких фрагментах передачи яркость произвольно увеличивается и БП уходит в защиту. Если фрагмент резко "потемнел" то и яркость нормализуется.
Из за чего она так гуляет?
Схему ограниченя тока луча всю проверил, даже кассету развёрток другую подкидывал, ничё не изменилось. Есть подозрение на ХА17 ую.
Контрасности тоже маловато.
С банансировкой тонов тоже бред. зелёный-пурпур нормально ругулируется. а красный-синий, получается в одну сторону синий, а в другую жёлтый. И при цветном изображении цвета грязные.
С чего начинать? Заранее благодарен за советы
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #2 От 08/07/2006 19:27 цитата
выставь размахи на катодах по осциллографу.затем ограничениетока луча и еще неизвестно каков новый кинескоп....?
vik57
vik57
Сообщение #3 От 09/07/2006 00:49 цитата
Pilot-by, Наверняка телеку не меньше 10 лет,в первую очередь желательно заменить
литы(как это ни банально),в блоке питания,в кадровой,в МЦ. Удачи!
brt137
Сообщение #4 От 09/07/2006 01:53 цитата
Pilot-by писал:
Какой именно 4УСЦТ? Они разные бывают. Модель указал бы... Кинескоп какой - 5Ц?
Pilot-by писал:
ОТЛ не только на кассете развёрток находится. Исполнительная часть - на КОС. Да и возможен обрыв шины ОТЛ между КР и КОС. А напряжения на ОТЛ какие? Соответствуют? Меняются при изменении яркости?
Ускоряющее нормально выставлено? Напряжение источника питания видеоусилителей какое? На катодах какие напруги при нормальной яркости?
Pilot-by писал:
Очень похоже на дефект ОТЛ, сочетающийся с неправильно выставленными режимами кинескопа. Это не исключает, конечно, и наличие других дефектов. Возможно, что от этого и старый кинескоп сдох. Что с ним случилось, кстати? Потеря эмиссии? При неработающей ОТЛ может возникнуть и деформация маски...
Pilot-by писал:
Перво-наперво: размагнить кинескоп, проверь и настрой (если нужно) чистоту цвета и баланс белого. Ведь не факт, что чистота цвета была настроена нормально на прежнем ТВ, где труба стояла. Да и сбиться могла при перестановке.
Pilot-by писал:
Странно для подобного дефекта...Если яркость сильно уменьшить - тоже мало контраста? А насыщенность при этом не завышена? На СМРК регулятором не уменьшено? Если старый кин негативил, то могли уменьшить спецом размахи во время прошлых ремонтов и регулировок, как регулятором на СМРК, так и регуляторами размахов RGB. Разделительный лит перед ХА17 (на 15-ю ногу) - проверь на утечку-обрыв. ЛЗЯ - тоже проверь. Если осциллл есть - то проверь размахи по цепи видеосигнала, и на видеоусилителях, и настрой всё по науке...
Pilot-by писал:
Убери зелёный - и будет регулироваться красный-синий улыбка. Сначала пурпурный цвет выставь, потом - добавляй зелёный до получения белого улыбка. Это - в тенях. А на ярких участках баланс выставляется дополнительно регуляторами размахов. Если труба дохлая - то толком и не выставишь, цвета будут грязные. Выставь баланс при небольшой контрастности и яркости, а потом - проверь, сохраняется ли баланс при регулировке яркости. Если нет - регулируй размахи цветов. Удобнее сразу выставить статический баланс белого, и динамический для пурпурного (при отключенном зелёном), а потом - регулировкой зелёного выставить окончательно белый цвет.
Возможен и дефект К174ХА17, при котором не выставляется баланс белого, но это легко проверить осциллографом.
Pilot-by писал:
С чего начинать?
Начинают всегда с питателя. Напряжения +В, +12в - проверять обязательно и выставлять. На старом кине (если дохлый был) - могло быть добавлено напряжение групповой стабилизации. Подпитки хоть нету на трубе? Проверь напряжения питания видеоусилителей. Если соберёшься менять ХА17-ю, сначала проверь опорный стабилитрон (7в) в видеоусилителях, напряжение питания +12в и SSC.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #5 От 09/07/2006 19:09 цитата
Горизонт Кинескоп 5-ка. На КОС исполнительная часть на одном КТ3102 сделана. На коллекторе напряжение смотрел, регулируется от 2 до 4, но плавает от фрагментов. Ёмкость на 19-ой ноге ха 17 заменил. не помогло, транзистор, диод исправен. Питание видеоусилителей нормальное. на катодах в раёне 108-110v
В старом кинескопе накрылась красная пушка из за пробитого КТ940 смех (странно чё защита не срабатывала?...) видно подсевший кин был.
Размагничивать надо и чистоту цвета настраивать. но петля накрылась(в телемастерской завтро возьму).
На СМРК подкрутил вроде нормально стало. Линия задержки исправная, разделительную ёмкость на 15-ую ногу заменил.
Баланс отрегулировал, всё нормально.
С ОТЛ разбираюсь.
brt137
Сообщение #6 От 09/07/2006 21:59 цитата
Pilot-by писал:
Так я и знал... улыбка Судя по твоему нику - можно было и не спрашивать подшучивать, дразнить . Может, ещё и гомельский кин?.. подмигивание
Pilot-by писал:
А каким образом меняется? ОТЛ должна подсаживать напряжение на 19-й ноге ХА17 при увеличеении тока луча. Может быть и наоборот - встречал такой Горизонт после ремонта народными умельцами улыбка.
Pilot-by писал:
Может быть и наоборот - транзистор накрылся из-за севшей пушки, когда её отперли, чтобы вытянуть баланс белого.
Pilot-by писал:
Pilot-by писал:
Без настройки чистоты цвета отрегулировал баланс? подшучивать, дразнить
Pilot-by писал:
С ОТЛ разбираюсь.
Долго разбираешься улыбка. Там деталей-то по ОТЛ - всего да ничего подшучивать, дразнить .
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #7 От 09/07/2006 22:59 цитата
может и гомельский, незнаю...
Должно подсаживаться, но при увеличении яркости растёт равнодушие
Чистота вообщем и была нормальная, в нижнем углу только немого искажение.(петлёй думаю снимется).
Ну и баланс потом окончательно подстроится.
С отл не знаю уже, может резисторы от номинала ушли..
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 10/07/2006 05:46 цитата
Петлю сними, с какого нибудь зарубежного, ненужного TV? Смотай кольцом. 2-3 секунды включения и норма. Только близко к кинескопу не подноси, притянет...
Электролиты особенно малых ёмкостей меняй не проверяя
На ОТЛ R57-330ом R55-1.5k R56-39k это на МР-403
brt137
Сообщение #9 От 10/07/2006 12:03 цитата
Oлег писал:
Можно и от отечественного, ненужного - не дефицит. Последовательно с петлей нужно будет включить резистор ПЭВ (подобрать номинал) - чтобы не сгорела петля. И размагничивать будет, почти как обычная петля, и если и сгорит, то резистор - поменять можно.
Pilot-by писал:
Напряжение на 19-й ноге растёт? С увеличением яркости передаваемого сюжета, или при регулировке яркости? Если первое - то ищи, что инвертирует сигнал ОТЛ. Ты так и не написал, какие там стоит КР и КОС - бывают разные схемы построения ОТЛ в Горизонтах 4УСЦТ. Возможно, что менялись КР или КОС, и установлены не соответствующие. На разных КР выходной сигнал может быть разным (напряжение может увеличиваться, или уменьшаться при увеличении тока луча). И схема ОТЛ на КОС должна учитывать конкретный тип КР.
Возможно, неправильно распаян умножитель (ноги V и земля) - для разных КР возможны разные варианты распайки, либо неисправны детали схемы ОТЛ.
Анализируй работу ОТЛ в данном конкретном случае - и делай выводы...
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #10 От 12/07/2006 00:00 цитата
Сделал.
Оказалось транзистор по 19-ой ноге ха17-ой глючил. При проверки исправный, а при работе обрывался похоже. Другой подкинул и всё нормально стало.
Благодарен всем за помощь.
brt137, спасибо тебе, что разжевал всё улыбка
