Вячеслав5510
| Попал в ремонт "Горизонт-700" с разными дефектами. После замены ТДКС выяснилось,что не включается с передней панели. С пульта включается нормально. Есть ли у этого телевизора кодовый замок и как его снять? В наличии ПДУ RC6-7и RC6-3D. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Вячеслав5510, в меню найдёшь,настройка, установка и включение поставь "ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ" у тебя скорее всего стоит "ПОСЛЕДНЕЕ СОСТОЯНИЕ". |
Вячеслав5510
| Осталось только раздобыть родной пульт, чтобы войти в это меню, те что есть у меня не подходят. Ну ладно, как говорится "Будем искать". |
ФАРТ
| Вячеслав5510 писал: | | те что есть у меня не подходят.. | А RC6-7 не входит? |
Вячеслав5510
| Перебрал все кнопки обоих пультов, но этого меню нет, как впрочем и меню ручной настройки. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Вячеслав5510, ТЕБЕ НАДО ПОПАСТЬ ВО ВТОРОЕ МЕНЮ. Помоему, надо нажать белую кнопку, а потом, кнопку под белой. Я сейчас точно не помню, но играясь с таким теликом (давненько), входил во второе меню, нажав один раз меню отпускаешь, появляеться шкала громкости, второй раз нажимаешь и держишь, выскочит меню настройка, точно не помню, попробуй, должно получиться. |
Вячеслав5510
| БУНЯ, может быть завтра попытаюсь. Пока что с ним новая проблема-заливает зелёным цветом. Теперь надо вначале устранить эту неисправность, а потом возвращаться к настройке меню. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Вячеслав5510, принесли сегодня МВ(рубин), пробовал вход во второе меню: нажимаешь кнопку меню и держишь. сначало высветиться ЗВУК, (громкость), а потом ОБЗОР, отпускаешь и ещё раз нажимаешь НАСТРОЙКА, (номер прогр, система, диапазон, настройка,подстройка,АПЧГ,амок,запомнить) и ещё раз нажимаем и отпускаем кнопку менюУСТАНОВКА, (ключ,язык меню, цвет фона,ВКЛЮЧЕНИЕ- это, то, что тебе надо поставить деж. режим, AV,и макс.громкость) . Я думаю что там тоже вход будет такой. ВСЁ это делал с кнопки меню на телике, потом попробовал с пульта RC-500, там надо удерживать кнопку SL, в место меню.УДАЧИ. |
ФАРТ
БУНЯ, не путай божий дар (700) с яишницей (670)  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| ФАРТ, я не утверждаю что это так, а просто предпологаю, что, примерно так и в горизонте, но одно точно могу сказать, что надо ему попасть во второе меню и установить деж. режим. |
ФАРТ
| Вячеслав5510 писал: | | Перебрал все кнопки обоих пультов, но этого меню нет, как впрочем и меню ручной настройки. | Специально для всех с древних времен, начиная с RC6-2 (RC6-7) имеется кнопка "Включение предыдущей программы" (P<P). При первом ее нажатии открывается меню - настройки в том числе. Все неисправности, в том числе и "зеленая" начинают лечиться заменой литов и инициализацией. |
