Подскажите, JVC AV-G21T не управляется с пульта.
Rukey
Сообщение #1 От 14/10/2005 19:32 цитата
Приветствую всех!
Помогите пожалуйста, случилась беда. Кошка опрокинула вазу с цветами и вода попала во внутрь телевизора. В этот момент телевизор находился в режиме ожидания.
После просушки феном и детального осмотра платы TV был включен. Запустился после нажатия на лицевой панели кнопки громкости или пер. каналов (до этого включался, но как-то странно, без картинки).
Сейчас телевизор работает, переключаются каналы и управление уровнем громкости, но только с лицевой панели.
Войти в сервисное меню с пульта не получается.
Пульт родной (почти не юзаный), батарейки исправны, абсолютно точно, вода в него не попадала.
Вода попала со стороны строчного.
Подозреваю, что что-то просекло M37212M4 050SP, но как он тогда вообще работает?
Помогите, пожалуйста, где искать или что менять.
Если есть схема телека, поделитесь пож, а то в инете только блочную нашел.
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 От 14/10/2005 20:14 цитата
Приёмник сдох
Иван Анатольевич
Сообщение #3 От 14/10/2005 20:39 цитата
Если реагирует на клавиши на передней панели ( правильно реагирует) - из Вашего поста "включен нажатием кл. громкость": неправильно. Эти модели можно включить нажатием р+ и р-.Могу предположить ( а надо было написать), что вода попала на проц ( или объвязку) управления. Индикация служебной инфы есть? ( номер канала, и ТД).
Удачи.
Морозик
Сообщение #4 От 14/10/2005 20:43 цитата
Тут схема не нужна.
1 Убедиться в работоспособности пульта.(проверить на рабочем ТВ или взять другой пульт)
2 Убедиться в наличии импульсов на выходе фотоприемника при подаче команды.
3 Если все в порядке менять процессор.
Добавлено 14/10/2005 21:46
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4595/JVC_AV-G21T%20%20AV-G21T.html
ПАН
Сообщение #5 От 14/10/2005 20:51 цитата
Проверте защитные стабилитроны по шине от фотоприёмника к процессору,при утечке сильно падает амплитуда сигнала с фотоприемника.
Rukey
Сообщение #6 От 15/10/2005 12:49 цитата
Иван Анатольевич писал:
Удачи.
Да, индикация инфы есть (номер канала и уровень громкости).
Если вышел из стороя проц, то как он управляет работой узлов телевизора?
может проверить защитные стабилитроны по шине от фотоприёмника к процессору, но я не знаю, где они располагаются :-/
Добавлено 15/10/2005 13:54
Морозик писал:
Тут схема не нужна.
Спасибо за ссылку, но этот файл у меня уже есть, это описание шасси и небольшое сервисное описание. Схемы там нет :-(
Морозик
Сообщение #7 От 15/10/2005 18:56 цитата
Rukey, процессор это не транзистор ,а Многофункциональное устройство.
Если пробит транзистор (один из 100000 улыбка ) на входе импульсов с фотопремника,......
Rukey
Сообщение #8 От 15/10/2005 20:09 цитата
Морозик писал:
Понятно.
Выходит, придется купить новый процессор, а потом его нужно прошить, правильно?
Да, еще один вопрос. Существует ли какая-нить возможность переключить телевизор в режим "Видео" без пульта? Т.к. с пульта управлять не получается, переключить я его не могу в этот режим :-(
Konstantin
Сообщение #9 От 15/10/2005 20:41 цитата
Rukey писал:
Rukey, исходя из чего сделан такой вывод ? Ты что уже проследил прохождение импульсов от фотоприемника к процу ? Конечно, дело твое, можешь менять проц, но каково будет твое разочарование, когда выяснится, что причина была, например, в фотоприемнике, ну или в его питании, точнее в отсутствии его питания.
Морозик
Сообщение #10 От 15/10/2005 23:02 цитата
Rukey, А процессор зачем прошивать ? Там что памяти нет отдельной?
Rukey
Сообщение #11 От 16/10/2005 17:13 цитата
Морозик писал:
а я не знаю его устройство, думал, что память в нем, т.е. для функционирования нового нужно его прошивать. Это не так?
А менять проц или его прошивать я пока не хочу, т.к. не знаю, в нем ли причина, а спрашивал просто заранее, чтобы понимать, чем мне все это может обернуться.
Так мне и не ответили по поводу того, существует ли какой-нить способ переключиться без пульта в режим видео :-(
abc
abc
Сообщение #12 От 16/10/2005 17:37 цитата
Вот схемка, но качество не очень. В формате djvu.
  Avg21t.rar  404.83 КБ  Скачано: 767 раз(а)
Люшик
Люшик
Сообщение #13 От 16/10/2005 19:08 цитата
Если у тебя разьем скарт есть можно подать +5-9вольт через 1 ком на 8 ножку если правильно собран включиться вAV подшучивать, дразнить
Морозик
Сообщение #14 От 16/10/2005 19:10 цитата
Rukey, А не пробывал вызвать телемастера? Я не издеваюсь,иногда это гораздо дешевле
выходит. Не имея опыта человек натыкает паялой где не надо,случайно что-то заденет.
А в мастерской при следах самодеятельного ремонта берут в два раза дороже,
да еще со злости припишут детали на круглую сумму.
Сейчас у тебя одно из трех. Неисправен пульт,фотоприемник ,процессор,
и как вероятнее всего перегорание дорожки .Вот телемастера можешь и проконтролировать улыбка
