Vikast
| После замены м/с памяти SDA 2546 первоначальный дефект (самопроизвольный возврат на нулевой канал) исчез. Но при нормальном звуке, работающей настройке и выводе служебной инф. - темный экран, нет изображения. Как войти в сервисный режим данного телевизора? |
Telik
| Упс! А сервиса-то в нем инет! Смотрите пайки! |
cryoser
| память шьется,после замены ни когда не было проблем |
Vikast
| cryoser писал: | | память шьется,после замены ни когда не было проблем |
Если я правильно понял, то надо предварительно прошить новую м/с? |
Фарид
| Ставишь чистую и все само прошьется.А судя по твоему описанию - это первый признак прокисшего кинескопа. |
Vikast
| Дело в том, что иногда при одновременном нажатии сетевой кнопки и одной из расположенных на передней кнопок появляется нормальное изображение и звук. При этом удается настроить другие программы, но выключив телевизор даже в дежурный режим и затем включив вновь - звук появляется, выводится служебная инф., а изображения нет, экран темный. М/с памяти менял, пропайки тщательно проверял. |
Telik
| Тогда либо память дохлая, либо ее питание 5 вольт просело? |
Vikast
| Фарид писал: | | Ставишь чистую и все само прошьется.А судя по твоему описанию - это первый признак прокисшего кинескопа. |
Правильная мысль Фарид! Оказалась дохлая синяя пушка. Манипулируя ускоряющим напряжением удалось добиться появления изображения Все ОК. Тема закрыта. |
Telik
Долго кинескоп не протянет!!!  |
