Sony KV-1487 - нет изображения в режиме DK
Морозик
Сообщение #1 От 04/03/2008 12:34 цитата
Сам не верил клиенту, но оказалось он прав.
При переключении режима на морде в BG изображение появляется.
При анализе выявлено что дефект в субмодуле радиоканала.
(Железный ящик на СХ 20015 A улыбка )
Удалось проследить из-за мелкого монтажа, только то что
на выходе стоят 4 режекторных фильтра для каждой системы.
Так вот на 2 из них приходит видео при включении соответствующего режима. А на другие 2 не приходит. Причем при простукивании
DK может появиться. Все что видно пропаял, но без толку.
В схеме это блочок не разрисован.....а может у кого есть схема?
Ильич
Ильич
Сообщение #2 От 04/03/2008 13:19 цитата
Морозик, Проследи за сигналами SYS-1 и SYS-2 это внешняя коммутация BG/DK от проца
Эти модули страдают непропаями.
Руслан
Сообщение #3 От 04/03/2008 14:50 цитата
Морозик, если честно иногда мне кажется что Ты это не ты!!!!!.
Морозик
Сообщение #4 От 04/03/2008 15:28 цитата
Ильич, А схемы этого IFC нету? пропаял, а тут повтор.... недовольство, огорчение
На входах комбинация SYS-1 и SYS-2 меняется как надо при переключении систем.
Ильич
Ильич
Сообщение #5 От 04/03/2008 16:26 цитата
Морозик писал:
К сожалению никогда не встречал недовольство, огорчение
тогда ищи коммутацию внутри
MASTER+
Сообщение #6 От 04/03/2008 23:45 цитата
Морозик - трудности профессии. Выпаял модуль из платы и 10 минут паять. Другого не дано. В этом Sony трещин не бывает- сам знаешь.
Морозик
Сообщение #7 От 05/03/2008 07:13 цитата
MASTER+, Но ведь есть где-то же схемка блока?
Бывало и сам разрисовывал подобное.
а тут не повезло , возврат. недовольство, огорчение Да еще типа с наездом.
Сейчас устаканился дефект, хорошо прослеживается.
Придется видимо тыкать снова все подряд...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 05/03/2008 07:49 цитата
Морозик писал:
DK может появиться.
и следствие этого
MASTER+
Сообщение #9 От 05/03/2008 08:43 цитата
Морозик писал:
На моём складе без дела лежит шасси- один в один (M34302M8-712SP/STR-S6307/CXA1213B/CXA1214P). Подогнал бы блок, он не нужен надеюсь, да живём далеко.
agent007
agent007
Сообщение #10 От 05/03/2008 09:42 цитата
такие вещи с микроскопом решаются за 15 минут
ДОБАВЛЕНО 05/03/2008 08:45
Ты не кассир , ты убил кассира и сел на его место. голливудская улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 От 05/03/2008 09:55 цитата
Что вы все уперлись в непропай. Вот тоже повтор у меня с этим модулем. Так же стучался - в каждую точку паялом ткнул. СПП АРУ 4,7 к тоже заменил - стучаться перестал. А опять с тем же повтор. Как будто чего-то другого не бывает и не может быть
Руслан
Сообщение #12 От 05/03/2008 11:16 цитата
tit7861, слушай ,вот у меня таже ерунда два раза пропаевал клиент забирёт неделюку телик поработает и опять в мастерскую,разозлил он меня я уже был готов деньгу вернуть клиенту на случай если убъю модуль,взял станцыю намазал флюзом модуль ,прогрел, помыл ,2 месяц клиент доволен....
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #13 От 05/03/2008 11:38 цитата
Руслан, третий раз завтра пойду - привозить не хочет. Все так и сделаю - возьму только паяльную станцию с флюсом и промывкой. Больше ничего там и не смогу сделать....
Морозик
Сообщение #14 От 05/03/2008 12:29 цитата
Всем спасибо! Вопрос-то стоял в том, что надо С Х Е М У подмигивание
Разрисовал кусочек ( зрение уже не то... недовольство, огорчение ) от 20 ноги СХ 20015 ( выход видео)
Принудительно открыл один из каналов режекции яркостного сигнала.
Там шла пара систем BG + I , Так что неудобств клиенту это не доставит.
А вообще пропаивание всего подряд, не всегда оправдано...особенно при устоявшемся дефекте . улыбка
agent007
agent007
Сообщение #15 От 06/03/2008 13:18 цитата
а это ты зря сказал .... иногда даже очень помогает
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 06/03/2008 14:38 цитата
http://archive.espec.ws/section298/file10671.html Морозик, вот схема держи пригодится улыбка улыбка улыбка
Морозик
Сообщение #17 От 07/03/2008 21:50 цитата
мастер-ломастер, Издеваешься!!!!
Я уже этих ссылок от доброжелателей получил море!!!И все качаю, качаю!
На 2 рубля меня наказал! смех
Там же квадратик, который я и опубликовал..
мастер-ломастер
Сообщение #18 От 07/03/2008 21:57 цитата
Морозик, Привет! ты же в самом начале написал: у кого есть схема, я посмотрел , что схему никто не опупликовал , я и ссылку напечатал улыбка улыбка улыбка
