THOMSON 25DG25EG ch ICC17 Нет запуска ТВ
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 От 17/07/2008 11:52 цитата
Состав:проц-92R195B900/JAM ,память 24с16 ,видеопроц TDA8855H кадр TDA8351.Слыхал (т.е.читал) про этого "умника",ну вот и мне тоже попался. подмигивание Стандартно- 27 ошибка и дальше как по "библии". НО !!! Вместо 45в на кадровой ТДА8351 всеголиш 19в неодобрение По ходу обнаружил пробитые BD241C (TL41), BC546 (TL42) ,100 om (RL42) в коррекции растра. Заменил- запуска нет и также 19в на кадровой. 15в в норме. Выпаял кадровую- тоже самое- 19в. Строчный и кадровый импульсы в норме также как остальные напруги с БП и ТКДС (кроме 45в) рёв в три ручья Даже высокое на секунду появляетса. Отсоединил эти 45в полностью оставив только диод и лит 100/100в - одинхрен 19в. ТКДС OREGA 40330-53. Есть подозрения что "ушёл" рёв в три ручья . Каковы советы по данным признакам?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 17/07/2008 11:55 цитата
snoopy, я не буду тебе показывать ссылку, но правила требуют состава мс. Исправь.
Напряжение смотрел осцилом или тестером?
Vlad-1966
Сообщение #3 От 17/07/2008 12:03 цитата
snoopy писал:
Даже если и ушел, для питание ГОХ выпрямляется импульс обратного хода, так-что витков не много, можно мотнуть на сердечник.
snoopy писал:
ТДА8351
Менял?
agent007
agent007
Сообщение #4 От 17/07/2008 12:44 цитата
snoopy, 58 ногу TDA8855 замкни на корпус ,и все увидишь.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 От 17/07/2008 16:32 цитата
B.B. писал:
Тестером.
agent007 писал:
Уже пробовал TL71кллектор на корпус.На экране всеголиш маленькое пятнышко синезелёное по середине в верхней трети экрана... недовольство, огорчение Даже горизонтальной полосы невидно... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 15:39
Не пятно.а три полоски вертикальные по сантиметру длиной, снизу красная над ней зелёная и сверху синяя. Первый раз в жизни такое вижу... W-O-W
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 17/07/2008 16:43 цитата
snoopy, если тестер еще и цифровой, то показаниям, в короткий промежуток
измерения, не очень нужно доверять, хотя ты пишешь, что
Попробуй всетаки совет
Vlad-1966 писал:
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 От 17/07/2008 16:54 цитата
B.B., Так получаетса что изза гашения срабатывает защита??? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 16:26
Vlad-1966 писал:
Мотнул. Включил обратно защиту (Снял 58н с земли) тв лениво но включилса и появилась тонкая ВЕРТИКАЛЬНАЯ полоса. недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 17/07/2008 17:29 цитата
snoopy, это ТДКС все-таки . Ошибка 27 - дефект в строчной. Наверное 99% случаев, что ТДКС нужно менять.
У тебя был 1% и уплыл. За нижний кондер в ДМ ничего не пишешь. А с ОС-кой все ОК!
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #9 От 17/07/2008 17:39 цитата
B.B. писал:
классно!
ДОБАВЛЕНО 17/07/2008 16:45
B.B. писал:
А с ОС-кой все ОК!
1,6ом
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 17/07/2008 19:01 цитата
ТДКСы OREGA не без греха. улыбка
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #11 От 17/03/2009 10:13 цитата
Вот до чего кризис человека доводит: Валялся апарат 8 месяцев и от делать нечего занялся им повторно...
B.B. писал:
Прорблема оказалась не в ОРЕГЕ, а в CL24 0,44/250v. Заменил- запуск пошёл.(с замкнутой 58н ТДА8855) но изображение сдвинуто в лево и при переключении каналов, баланс белого изменяетса. недовольство, огорчение Но , без сигнала (с антены или видео входов) сдвига нету. недовольство, огорчение Где копать?
agent007
agent007
Сообщение #12 От 17/03/2009 15:16 цитата
обратную связь с ТДКС на TDA8855H проверь
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #13 От 18/03/2009 11:58 цитата
agent007, Имеетса ввиду BCL?
Vlad-1966
Сообщение #14 От 18/03/2009 12:12 цитата
snoopy писал:
BCL?
Я-бы СИОХ проверял улыбка
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #15 От 27/03/2009 15:56 цитата
agent007 писал:
браво! браво! браво! А вот разомкнуть то я забыл! гы-гы Савсем запарился, блин. Вот и такое оно есть изображение с замкнутой 58н... голливудская улыбка Юра, спасибо! Нестал бы лазить по BCL- долго чесал бы репу гы-гы
Vlad-1966
Сообщение #16 От 27/03/2009 16:45 цитата
snoopy, Каким боком
snoopy писал:
BCL
к 58-й ноге? Тем, что это один из 5-ти сигналов, который анализируется для защиты по 58-й ноге (PH2LF) улыбка
NEC
