TV Eldorado 11AK19pro EEPROM при включении не инится
maxmitro
Сообщение #1 От 06/02/2008 14:33 цитата
EEPROM обычная 24с08 питание 3,3 В.
Аппарат поступил без изображения, звук был, каналы переключались. Включаешь без памяти вообще - появляется растр 16:9 без звука, затем вставляешь память, с пульта переключаешь канал в любую сторону - аппарат нормально работает. Выключаешь в дежурку - все заново. Я заклинил. Если проц битый, то почему с такой реанимацией работает. Память разумеется менял на новую - то же самое.
Alik F
Сообщение #2 От 06/02/2008 15:26 цитата
Что-то приблизительно-подобное было, проц не подскажете какой там стоит? OSD нормальное, да? Прошивку родную не пробовали?
БМК-Миха
Сообщение #3 От 06/02/2008 15:40 цитата
-это правильно,без памяти будет усеченный растр.
Не на всех этих шасси проходит вариант с чистой памятью.
В обменнике куча прошивок
retiree
Сообщение #4 От 06/02/2008 15:47 цитата
вход в сервис - Install , набрать 4, 7, 2, 5
agent007
agent007
Сообщение #5 От 06/02/2008 16:41 цитата
БМК-Миха, стопудово
maxmitro
Сообщение #6 От 07/02/2008 08:43 цитата
Господа, спасибо. Только прошивок разных у меня штук пять, сервис мануал на англицком. Проблема в другом. Не инится EEPROM с нормальными опциями! Может кварц давать такой эффект? Питание смотрел, 100 мкф впаял прямо к ногам памяти - ноль эмоций.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 07/02/2008 08:48 цитата
maxmitro, войди в сервис и выставь опции, согласно
начинки твоего шасси.
А если бы правила почитал - то небыло бы уже проблем!
Где состав ТВ ???
retiree
Сообщение #8 От 07/02/2008 11:48 цитата
Шасси 11AK19-5 (ООО»ТЕЛЕБАЛТ»). Неисправность: есть звук, нет видимого растра. При увеличении ускоряющего напряжения появляется синий растр с линиями обратного хода. Начал с прошивки- не помогло(память поставил на панельку). Это шасси AK19 включается и без мхс памяти, есть нормальный растр с шумами. Если при этом прямо на рабочем ТВ вставить в панель микросхему ,то всё работает. Есть изображение, звук, работают настройки. Выключаешь в дежурный, снова потом в рабочий и опять не работает. Причина –неисправность АББ. «Подсажен» 5 вывод TDA6108J (Выход АББ - был в одном направлении 20 ом), там же утечка стабилитрона 6,2 вольта.
maxmitro
Сообщение #9 От 07/02/2008 15:30 цитата
Спасибо. Самое интересное, что я это читал, но по запарке остановился на замене кадровой. А это ж RGB! Проверю.
alexsiv
Сообщение #10 От 07/02/2008 18:31 цитата
maxmitro, не может, учитывая то, что написано тобой в самом начале.
БМК-Миха
Сообщение #11 От 07/02/2008 19:54 цитата
maxmitro, кроме варианта с видеоусилителями,нужно проверить питание кадровой по +45 вольт,а именно резистор 100 Ом,
Он часто увеличивает номинал и проявление дефекта аналогично твоему.
maxmitro
Сообщение #12 От 12/02/2008 15:06 цитата
Кадровую проверял по питаниям и даже менял. Остается RGB.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #13 От 12/02/2008 15:33 цитата
Если проц TDA884X, то проверь импульсы СИОХ на 41к. и КИОХ на 22к. имеются? подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #14 От 12/02/2008 19:40 цитата
попробуй все таки еще прошивку
  AK19P5 3.3V 24C08 19V1.OFT.rar  719 Байт  Скачано: 657 раз(а)
