Akai 21CT21FS шасси EX-1A1 выключается
asm
Сообщение #1 От 07/10/2008 18:33 цитата
Телевизор влючается нормально но только без антены, при попотки вставлений антеного гнезда выключается. Затем, я попробывал уменьшить яркость, контрастность- перестал выключаться. Заменил емкость на ИБП 47мкФ 50V тоже самое. Прошу помощи
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 07/10/2008 18:49 цитата
asm, а правила кто учить будет? быстренько состав телика. недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 07/10/2008 18:50 цитата
asm, такое впечатление, что с соседом через стенку разговариваешь.
От нас чего хочешь? Тема уйдет в мусорку, если не оформишь по правилам.
asm
Сообщение #4 От 08/10/2008 09:43 цитата
Состав:
CH05T0102 TDA9381PS/N2/2I1091 24C08A
TDA8356; STR-G5653 TDA7057AQ HEF4053BP;
строчная - D2499 ТДКС - BSC60H тюнер TDQ5B6-M
Веонард
Веонард
Сообщение #5 От 08/10/2008 11:24 цитата
Так а шо с напряжениями? Зачем заменнён ИБП 47мкФ 50V ? Выключается полностью или переход в Д.Р. А то ощущение, как с клиентом разговор улыбка
MASTER+
Сообщение #6 От 08/10/2008 12:28 цитата
А вход в сервис? Не знаем..
alexzander
Сообщение #7 От 08/10/2008 16:31 цитата
asm писал:
токовым датчиком может попахивать
Kozhevnikov_ya
Сообщение #8 От 08/10/2008 17:07 цитата
asm, Я только что с таким шасси боролся, посмотри там в теме мануал и схема пристёгнуты. В твоём случае мне кажется. надо посмотреть цепь ABL до ножки 49 проца. как реагирует напряжение на конденсаторе С481 =0,1*250В на антенну и рег. яркости, и не мешало заменить его (конденсатор), а потом смотреть. Успехов.
asm
Сообщение #9 От 08/10/2008 17:17 цитата
Веонард: заменил на ИБП 47мкФ 50V, то что он косался на радиатор высох и уменьшена была емкость на 20мкФ и выключается в дежурку, и можно после самовыключения, включить с ПДУ и панели.
MASTER+: ты предлогаеш отключить защиту? вход в сервис, так это же ненормально будет телик работать.
alexzander: объясни пожалуста где расположена или может предпологаешь какой-то элемент глючный в токовым датчиком.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2008 18:23
Kozhevnikov_ya: спасибо за подсказку гляну выкладу суда же.
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 08/10/2008 17:26 цитата
asm, Оптопару в БП поменяй улыбка
Морозик
Сообщение #11 От 08/10/2008 17:27 цитата
А мне кажется что АБЛ тупиковая ветвь. Меня не подводила ни разу.
Обычно все сводилось к блоку питания, чаще к электролитам. улыбка подмигивание
alexzander
Сообщение #12 От 08/10/2008 18:03 цитата
asm писал:
я непонял, ты незнаеш что такое токовый датчик в источнике питания ?
хотя теперь после твоего уточнения, что телик не выключаеться, а переходит в дежурный режим им может и "непопахивать". хотя разделить проблему на бп и всё остольное стоит.
asm
Сообщение #13 От 15/10/2008 18:35 цитата
Поздравляю !!! Всем спасибо! Нашел причину, обозначение емкости на 220мкФ 160В, было 0,4мкФ. Вставил новую все за ботрачило. Супер Пьем пиво
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 15/10/2008 18:54 цитата
asm, а отметить тему решенной? улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 От 15/10/2008 19:06 цитата
asm писал:
220мкФ 160В,
Такое большое и не заметить? смех смех смех
Там же по ИЗО сразу все понятно
asm писал:
было 0,4мкФ.
Тема для корзины однако
GELO72
Сообщение #16 От 15/10/2008 20:36 цитата
asm, ремонт тв начинается с замеров напряжений бп. смех
shursh
shursh
Сообщение #17 От 15/10/2008 23:15 цитата
GELO72 писал:
С внешнего осмотра!
Volodichka
Volodichka
Сообщение #18 От 17/10/2008 09:40 цитата
asm писал:
47мкФ 50V и уменьшена была емкость на 20мкФ
Информация НЕВЕРНА. Ты можешь (на проверку) поставить С и на 10мкФ и TV будет работать! Не тем прибором меряешь, нужно взять ESR!
Согласен, тема для корзины.
RFT
