Akai 21CT21FS шасси EX-1A1 выключается | |||||
| asm 07/10/2008 18:33 |
Телевизор влючается нормально но только без антены, при попотки вставлений антеного гнезда выключается. Затем, я попробывал уменьшить яркость, контрастность- перестал выключаться. Заменил емкость на ИБП 47мкФ 50V тоже самое. ![]() |
| мастер-ломастер 07/10/2008 18:49 |
asm, а правила кто учить будет? быстренько состав телика. ![]() |
| B.B. 07/10/2008 18:50 |
asm, такое впечатление, что с соседом через стенку разговариваешь.
От нас чего хочешь? Тема уйдет в мусорку, если не оформишь по правилам. |
| asm 08/10/2008 09:43 |
Состав:
CH05T0102 TDA9381PS/N2/2I1091 24C08A TDA8356; STR-G5653 TDA7057AQ HEF4053BP; строчная - D2499 ТДКС - BSC60H тюнер TDQ5B6-M |
| Веонард 08/10/2008 11:24 |
Так а шо с напряжениями? Зачем заменнён ИБП 47мкФ 50V ? Выключается полностью или переход в Д.Р. А то ощущение, как с клиентом разговор ![]() |
| MASTER+ 08/10/2008 12:28 |
А вход в сервис? Не знаем.. |
| alexzander 08/10/2008 16:31 |
токовым датчиком может попахивать |
| Kozhevnikov_ya 08/10/2008 17:07 |
asm, Я только что с таким шасси боролся, посмотри там в теме мануал и схема пристёгнуты. В твоём случае мне кажется. надо посмотреть цепь ABL до ножки 49 проца. как реагирует напряжение на конденсаторе С481 =0,1*250В на антенну и рег. яркости, и не мешало заменить его (конденсатор), а потом смотреть. Успехов. |
| asm 08/10/2008 17:17 |
Веонард: заменил на ИБП 47мкФ 50V, то что он косался на радиатор высох и уменьшена была емкость на 20мкФ и выключается в дежурку, и можно после самовыключения, включить с ПДУ и панели.
MASTER+: ты предлогаеш отключить защиту? вход в сервис, так это же ненормально будет телик работать. alexzander: объясни пожалуста где расположена или может предпологаешь какой-то элемент глючный в токовым датчиком. ДОБАВЛЕНО 08/10/2008 18:23 Kozhevnikov_ya: спасибо за подсказку гляну выкладу суда же. |
| мастер-ломастер 08/10/2008 17:26 |
asm, Оптопару в БП поменяй ![]() |
| Морозик 08/10/2008 17:27 |
А мне кажется что АБЛ тупиковая ветвь. Меня не подводила ни разу.
Обычно все сводилось к блоку питания, чаще к электролитам. ![]() |
| alexzander 08/10/2008 18:03 |
я непонял, ты незнаеш что такое токовый датчик в источнике питания ? хотя теперь после твоего уточнения, что телик не выключаеться, а переходит в дежурный режим им может и "непопахивать". хотя разделить проблему на бп и всё остольное стоит. |
| asm 15/10/2008 18:35 |
Всем спасибо! Нашел причину, обозначение емкости на 220мкФ 160В, было 0,4мкФ. Вставил новую все за ботрачило. ![]() |
| мастер-ломастер 15/10/2008 18:54 |
asm, а отметить тему решенной? ![]() |
| Иван Василич 15/10/2008 19:06 |
Такое большое и не заметить?
Там же по ИЗО сразу все понятно
Тема для корзины однако |
| GELO72 15/10/2008 20:36 |
asm, ремонт тв начинается с замеров напряжений бп. ![]() |
| shursh 15/10/2008 23:15 |
| Volodichka 17/10/2008 09:40 |
Информация НЕВЕРНА. Ты можешь (на проверку) поставить С и на 10мкФ и TV будет работать! Не тем прибором меряешь, нужно взять ESR! Согласен, тема для корзины. |
