LG 29FX4PJE отключается
proll
Сообщение #1 От 16/04/2009 09:06 цитата
LG 29FX4PJE отключается самопроизвольно
состав:
шасси: TU-3 94V-0
проц VST 49X3F PZ F 1000 (Micronas)
БП STR-X6756
кадровая TDA4863
Первое отключение через 1 мин, потом время работы увеличивается до получаса. Напряжения Бп в норме. Заменил 1 мкф 250 в по питанию буферного каскада строчной раз. Ничего сверх нормы не греется (радиаторы).
IB
IB
Сообщение #2 От 16/04/2009 09:12 цитата
proll, как? Что?
sancio
Сообщение #3 От 16/04/2009 11:24 цитата
proll, шасси озвучь нормально (MC-05? на плате возле ТДКС)
И как отключается, в дежурку или совсем (в защиту БП)?
Похоже на омные резаки (сладкая парочка)
proc.77
proc.77
Сообщение #4 От 16/04/2009 11:50 цитата
C408 меняй 1 мкф 160в
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 13:02
плохо прочёл в бп возле радиатора 4.7 мкф может давать такой дефект
STRELETS
STRELETS
Сообщение #5 От 16/04/2009 12:25 цитата
Почитай это
Код:
 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=275369&highlight=29f%2A
birluk
birluk
Сообщение #6 От 16/04/2009 23:49 цитата
Похоже дефект в бп(не держит нагрузку) нужно проверить в нем литы, особенно небольшой емкости на ESR, причем обязательно пошатать проверяемый лит.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2009 00:58
Были случаи, при окислении внутри кондера происходил обрыв потом востанавливался.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 17/04/2009 11:23 цитата
proc.77 писал:
proc.77, это для шасси MC-64, а бывают еще и другие шасси.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 17/04/2009 14:50 цитата
proll, что выключется то? Блок питания или переходит в дежурку?
Мы ж тут не кашпировские, делаем только то что видим, а по вашему описанию ничего не понятно кроме шасси.
Сообщение #9 От 17/04/2009 21:20 цитата
proll, может пора подумать про токовый датчик из 2-х резисторов по В+?! подмигивание
