LG 29FX4PJE отключается | |||
| proll 16/04/2009 09:06 |
LG 29FX4PJE отключается самопроизвольно
состав: шасси: TU-3 94V-0 проц VST 49X3F PZ F 1000 (Micronas) БП STR-X6756 кадровая TDA4863 Первое отключение через 1 мин, потом время работы увеличивается до получаса. Напряжения Бп в норме. Заменил 1 мкф 250 в по питанию буферного каскада строчной раз. Ничего сверх нормы не греется (радиаторы). |
| IB 16/04/2009 09:12 |
proll, как? Что? |
| sancio 16/04/2009 11:24 |
proll, шасси озвучь нормально (MC-05? на плате возле ТДКС)
И как отключается, в дежурку или совсем (в защиту БП)? Похоже на омные резаки (сладкая парочка) |
| proc.77 16/04/2009 11:50 |
C408 меняй 1 мкф 160в
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 13:02 плохо прочёл в бп возле радиатора 4.7 мкф может давать такой дефект |
| STRELETS 16/04/2009 12:25 |
Почитай это
| birluk 16/04/2009 23:49 |
Похоже дефект в бп(не держит нагрузку) нужно проверить в нем литы, особенно небольшой емкости на ESR, причем обязательно пошатать проверяемый лит.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2009 00:58 Были случаи, при окислении внутри кондера происходил обрыв потом востанавливался. |
| Yuritsh 17/04/2009 11:23 |
proc.77, это для шасси MC-64, а бывают еще и другие шасси. |
| Oлег 17/04/2009 14:50 |
proll, что выключется то? Блок питания или переходит в дежурку?
Мы ж тут не кашпировские, делаем только то что видим, а по вашему описанию ничего не понятно кроме шасси. |
| KRAB 17/04/2009 21:20 |
proll, может пора подумать про токовый датчик из 2-х резисторов по В+?! ![]() |
