eurodigi 16/9 shassis II замена DTI2251
radiosvit
Сообщение #1 От 14/09/2008 10:17 цитата
eurodigi 16/9 shassis II вышла из строя м/с DTI2251. такой нет в наличии . при установке DTI2223 изображение сдвинуто ровно на пол экрана по строке. Проверено и в PIPе та же ситуация. Если кто знает подскажите как решить эту проблему? Связано это с прошивкой или же необходимо делать доработку на плате?
Vlad-1966
Сообщение #2 От 14/09/2008 10:50 цитата
radiosvit, Есть уверенность, что в остальном всё исправно? СИОХ?
radiosvit
Сообщение #3 От 14/09/2008 12:45 цитата
при взаимной замене микросхем пипа и основного канала неисправность переходит в пип а телевизор работает как положено
Поэтому я думаю что всё исправно.хотя...сейчас буду сравнивать импульсы обоих м.с.доступ только плохойнедовольство, огорчение. думал что кто то сталкивался с таким вопросом
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 14/09/2008 12:49 цитата
radiosvit, Тогда откажись от ПИПа если оригинал не достать. Или же искать даташиты, схемы включения и обвязки, и сравнивать.
radiosvit
Сообщение #5 От 14/09/2008 12:52 цитата
спасибо так и прийдётся сделать если не получится, но всё таки в чём же разница .По даташиту задействована 36 нога, которая не используется в DTI2223, но по схеме она отключается и не должна влиять
Vlad-1966
Сообщение #6 От 14/09/2008 13:13 цитата
zarah писал:
Одинаковы, ИМХО либо неисправность, либо програмно разные.
radiosvit писал:
Она только к ПИП-у подключена.
radiosvit
Сообщение #7 От 14/09/2008 14:29 цитата
посмотрел сигналы : визуально не заметил разницы.Заказчик отказался от пипа(он о нём и не знал).Так что для меня вопрос решён хотя очень интересно было бы узнать в чём дело. В даташите на dti2251 в таблице функциональных возможностей в одном ряду с 2250 и 2251 указана и DTI 2223 .видно что то там должно програмно меняться или же всё таки в телеке что то есть.Поменять бы их в другом телевизоре
N
