ali00001
| Всем привет. Тел.Рубин 55FM10T.Проц. TDA9351 PS/3/1/1731.Тюнер-KS-H-13520 SELTEKA 20050523 TK7. ТДКС-PET22-23B.Кадровая TDA8357. Проблема в следующем-тел. не выходит из дежурки.Напруга со вторичке в норме-30в. 12в. 3.1в.На команду пуск не реагирует.При замыкании Б-К транзистора отвечаюшего за SB в БП. появляется писк и светодиод на морде гаснет.На 7 ноге проца 3.1в на первой глухой ноль.Короткого по НОТ и кадровой нет.Пришел к выводу что сдох проц.Но в наличии такого проца с этой версией нет.Кто чем может помогите пожалуйста.Заранее благодарю |
БУНЯ
Верный друг сайта
| ali00001 писал: | | При замыкании Б-К транзистора отвечаюшего за SB в БП. появляется писк |
ali00001, нагрузи бп на лампу и добейся чтобы БП работал, а не пишал, ищи кз. |
ali00001
| извените меня за этот недосмотр.нагружу и сообщу что получилось. |
ali00001
| нагрузил. все проверил.В БП. все в норме.При замыканииБ-К в БП. слышится секундный цык. т.е. БП. начинает работать нормально .Все напруги появляются. РS...При нажатии любой кнопки на панели светодиод на морде гаснет и загорается снова.т.е. идет ложное опознование.С проца никаких импульсов не поступает.. . |
B.B.
| ali00001 писал: | | нагрузил. все проверил.В БП. все в норме.При замыканииБ-К в БП. слышится секундный цык. т.е. БП. начинает работать нормально .Все напруги появляются. . |
Переведи это выражение на нормальный язык. |
ali00001
без лампы и с лампой напряжение в деж.30в.Если замыкаю Б-К . напряжение 110в.
Изначально я не правильно выразился.При замыкании Б-К. в блоке питания слышится секундный цык.Напряжения по вторичке появляются все как по схеме. |
B.B.
| ali00001, ты можешь написать позиционный номер этого транзистора ? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| ali00001,теперь будем искать твою команду на пуск, проверяем напруги на проце и памяти, память можешь чистую поставить. |
ali00001
| лампу вешал.все без изменений.Лампа 60вт.В дежурке на VD819-1.46в VD821-11.08в VD817-11.82в.После замыкания Б-К соответственно на диодах 12.13в 6.55в 108в. На тиристоре VS802 в дежурке на 3ноге-11.09в на2ноге-11.72в на1ноге-11.76в.Без лампы на диодах соответственно 3.11в 11.08в 30.5в.После замыкания 8.98в 4.75в 110в. На теристоре после замыкания на 3ноге-8.98в на2ноге-4.75в на1ноге-89.6в.Кадровую тоже менял.Напруги на проце есть-3.2в. на памяти тоже -3.2в.Память ставил.ПК снимал.Кадровую менял.Смушает что напруга на проце не 3.3в а 3.2в.Может прибор брешет. |
alexzander
| ali00001 писал: | | С проца никаких импульсов не поступает.. . |
каких именно i2c? генерация на кварце? то что нет power on понятно |
agent007
ali00001, если проц не включает телевизор , может с него иначать поиск , питание сброс , кварц , шина , power on  |
ali00001
| Запустил этот тел.Дефект оказался до банальности прост??? Не проверил элементарную вещь.Осцил.смотрел есть ли всплеск генер.на базе транзистора запускаюшего ,там ничего не было.Проверил на проц.всплеск есть.Дефект оказался в конденсаторе 1мкф на 50в.Даже стыдно стало за отнятое у вас время.После запуска остался один дефект.При добавлении звука шкала появляется но звук не увеличивается.Сейчас залезу в сервис и проверю опции.Прошу у всех прошения.Всем спасибо!!! |
agent007
| Цитата: | | Дефект оказался в конденсаторе 1мкф на 50в | ali00001, ты хоть позицию укажи или в какой цепи стоит
| Цитата: | | Дефект оказался до банальности прост??? | так всегда , когда нашел , а когда ищешь так не кажется совсем
tit7861
Сам по себе
чел сам с собой разговаривал  |
Oлег
| ali00001, Что за лит? Где стоит? Позиция? |
B.B.
Похоже C137 - а автор уже  |
ali00001
прошу прошения. В запарке совсем забыл. Да, номер на позиции C137. Так же забыл сказать, что поменял кадровую.  |
ali00001
| Этот телевизор решил меня доконать. Как я уже сообщал был заменен кондёр C137, кадровая TDA8357, установлены заводские опции телев. заработал нормально. Поработав на прогоне минут 30 он начал выдавать сюрпризы. Сначала резко исчезло изображение и звук, растр остался. В динамиках появился шум на полную громкость. На кнопки на морде и пульте не реагирует. После нового включения светодиод на морде не горит а напруги во вторичке появились все как и положено, но растра не было. Через минут 5 включил снова - заработал. Все напруги в норме. Секунд через 10 уходит в дежурку. на пульт не реагирует. Включается только после общего выключения. Память менял. Во время инициализации растр стал черным и по середине по горизонтали белые пунктирные линии. После общего включения опять заработал секунд на 10. Кто встречал такой дефект, помогите. |
travych
| может быть наиишу глупость-пропаяй строчный транзистор |
Oлег
travych, это не глупость, так оно часто бывает. Там ещё глина рядом может давать такой дефект.
Ну и глину паралельно строчному диоду для проверки откинь. |
