журавлев костя
Hitachi Fujian HFS-2125 состав - Micom - M50436-560SP, Memory - M58655P, SMPS - 2sd1710, Secam - M51397AP, Video - TA7698AP, VIF - TA7680AP, Vertical - TDA3653B Sound - TA8710S, Tuner - TDQ-3E0653-207, Band - M54573L, HOT - 2SD2499.
Неисправность - пищит в дежурке +В=2,3В. Нажимаю кнопку STBY писк пропадает + В=0В. Эл. литы в первичке и вторичке поменяны, резисторы на номинал проверены. КЗ ни где не намеряется, но и включить не могу. По поиску - только замена литов - проверил, заменил не включается. Пульта нет. Подскажите, что может так садить напряжение? |
C1-65A
| журавлев костя писал: | | Подскажите, что может так садить напряжение? | а может и не садить. В певичке всё путём? |
agent007
журавлев костя, остальные напряжения с БП какие?
это мало , отключай нагрузку , пробуй на лампу запустить БП. |
MASTER+
| журавлев костя писал: | | Эл. литы в первичке и вторичке поменяны |
Проверь полярность литов по вторичке.
Отключи ёмкости в диодах втор. выпрямителях.
Пищит - первичка жива. |
журавлев костя
| +5В, -30В, есть. D1710 -к. -260в, б. - 2,7в, э.-2,0в - вот в цепях эммитера КЗ и сидит. |
MASTER+
| журавлев костя писал: | | вот в цепях эммитера КЗ и сидит. |
журавлев костя
| ни чего не могу найти конденсаторы проверил, диоды транзисторы - не КЗ. |
C1-65A
| журавлев костя, а почему ты ищешь КЗ? На эмиттере ни как не может быть -2В. Ты вот пишешь: "По поиску - только замена литов" а у тебя, что схемы БП нет? |
журавлев костя
| схема есть, а какой элемент за что отвечает еще не разобрался - ни как не могу "въехать". |
Nik
| журавлев костя писал: | | +5В, -30В, есть. |
Так это питание с диагонали моста через гасящие резисторы. Не с блока питания. Шасси то горячее.
R903, R904 не в обрыве. Как поживает защитный тиристор V906? |
журавлев костя
| резисторы не мерял, а вот на тиристор обратил внимание сразу, звонится как целый, без него также пищит. |
журавлев костя
| резисторы целые. При отключении строчки - пищит. |
saniy
| Кусок схемы БП можешь выложить ? |
журавлев костя
saniy
С906 менял ?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 10:15
и С910 ? (просмотрел) |
журавлев костя
| заменяны. В том числе и керамика - во всем б/п. |
goga_tv
| журавлев костя, отключи строчку, повесь лампочку (ват 25, после L908), убери защитный тиристор, и добейся запуска БП. Проверь 5 транзисторов 2 стабилитрона. Обрати внимание на RP904, V915. |
журавлев костя
| б/п запустил, не подумал, что l908 выглядит как трансформатор. Коротит строчка, буду смотреть. |
журавлев костя
| Мужики, замучил меня этот Fujian: б/п запустил, цепляю строчку, опять +В=2,5 В. Перерыл всю строчку не могу найти, что садит, кроме того, что на переходах к-э и к-в строчного транзистора намеряется по 10 ом. Прочесал все его обвязку до строчного трансформатора - не могу найти кто такое сопротивление дает. Помогите, пожалуйста. |
MASTER+
| журавлев костя писал: | | на переходах к-э и к-в строчного транзистора намеряется по 10 ом. |
Может привезёшь сюда телевизор, посмотрим вовнутрь ТДКС, транзистора и ёмкостей? |
