zubr
Здравствуйте
Aiwa TV-A215KE
Main - 86-LB6-611-11
Micom - M37220M3-150SP
Memory - 24C02
SMPS - STR-S6707
Video - TA8759BN
Vertical - LA7832
Sound - TA8207K
HOT - 2SD2333
RGB Amp - 2SC4217
Пульт: - RC-6VT06
IC remote - µPD6133 547
http://archive.espec.ws/section297/file5611.html
Не работает от пульта. От кнопок работает. На 10 вывод M37220M3-150SP импульсы приходят. Размах от плюс пяти В в сторону уменьшения примерно 3 В. На всякий случай менял фотоприемник на другой тип, чтобы исключить недостаточность размаха. Размах стал почти 4В. Кварц барабанит, на 22 выводе 5В есть. Собираюсь дефектовать микросхему. Другой причины не вижу.
На всякий случай решил проконсультироваться. Спасибо. |
мастер-ломастер
| zubr1, а если посмотреть размах импульса на светодиоде пульта, поменять микру конечно можно , если там стоит живая микросхема а не "капля". |
Alexasha
| zubr1 писал: | | Не работает от пульта. |
А факт, что он рабочий? Универсальным пробуй. |
БАРК
Прежде всего от другого пульта проверял, или от универсального?
Нужно исключить уход частоты генератора в самом пульте... |
Alexasha
| мастер-ломастер писал: | | поменять микру конечно можно , если там стоит живая микросхема а не "капля". |
Насколько я понял, автор хочет задефектовать проц в ящике, а не пульте. |
zubr
| Ребята, конечно же в ящике, извините, что не написал сразу, телик пришел вообще без пульта. Я взял новый, только 105-й, не 106-й (отличается одной кнопкой), прогнал также поиском кода на универсальном пульте. Кстати, кто-то до меня уже, видимо, копался - все ноги M37220M3-150SP, память и фотоприемник пропаяны. Эта микросхема M37220M3-150SP , по-моему, давно-давно стояла на управление в самсунгах. Хоть бы достать ее. |
serg63
| zubr1 писал: | | Ребята, конечно же в ящике, извините, что не написал сразу, телик пришел вообще без пульта. Я взял новый, только 105-й, не 106-й (отличается одной кнопкой), |
У тебя спросили,ты уверен в том,что пульт рабочий и подходит 100%? |
zubr
| Если состав приведен правильно здесь на сайте, то уверен. Кроме того, как я уже говорил, прогонял универсальным пультом MAC 2009-A. Потом поставщик сказал, что 106-е не поставляются ввиду полной аналогичности (вплоть до внешнего вида) со 105-м. Если брать чисто математически, то конечно вероятность не равна 100 проц. Но 99 с девятками, думаю, есть. А вообще я редко в чем уверен на 100 проц. Всякое бывало. |
serg63
| zubr1 писал: | | Если состав приведен правильно здесь на сайте, то уверен. |
А ты че,его не вскрывал?!!Ниче не понял. |
zubr
serg63, пульта-то нет, телик пришел без пульта. На сайте в составе этой модели указан пульт. От этого я и отталкивался. Но универсал тоже не подходит. Так что не в пульте дело. А померить напряжения и посмотреть импульсы, не вскрывая ящик может только Кашпировский  |
C1-65A
| zubr1 писал: | | serg63, пульта-то нет, телик пришел без пульта. | я конечно не Кашпировский, но прошу объяснить, зачем эта тема? |
zubr
C1-65A, объясняю. Все говорит о том, что неисправна микросхема. У меня такой нет. Поэтому перед ее поиском (я еще не знаю, насколько она ща дефицитна) решил проконсультироваться на форуме - вдруг есть какая-то тонкость, которой я не знаю. Кроме того, контроллеры управления обычно просто так не выходят. А тут не было ни грозы ни других причин, если клиент не врет. Еще, все функции управления выполняются. Получается, что "отгорел" только 10 вывод контроллера. Вот я и засомневался. И решил перестраховаться. Ведь здесь есть люди, за плечами которых не одна тысяча отремонтированных ТВ.
Но если Вы считаете, что тема лишняя, я не против, чтобы ее выкинули. Я понимаю, что она не очень интересна. |
C1-65A
| zubr1, всё сходится на том, какой пульт сюда нужен, я правильно понял? Или сразу проц махнём? |
Borek
| А в сервисном режиме пробовал пультом поиграть? Кстати , войти можно? Там скрытая кнопка должна быть. |
zubr
| Я думаю что пульты в порядке. Вероятно, проц нужно менять. Ладно, не парьтесь, достану проц, потом отпишусь. Спасибо. |
zarah
Не фанат форума
| zubr1, В родном ПДУ кварц менял? |
zubr
| У меня кроме ремонта есть еще много пультов на продажу новых, знаете, частенько клиентам продаю вместо их раздолбанных. Так вот, у меня пультов к этому телику 2. Оба новые. Кроме того еще и универсальный. Я понимаю, что странно, что не управляется, если все другое работает. Почему и тему создал. Кварца не менял, не вижу необходимости. Что во всех трех не та частота - вероятность практически равна нулю. Постараюсь найти проц и заменить. Думаю, все-таки, это проц. |
АВАС
| zubr1 писал: | | На всякий случай менял фотоприемник на другой тип, Размах стал почти 4В Собираюсь дефектовать микросхему. |
А, ты это, полярность сигнала соблюдаешь? В разных усилителях он переворачиваться может. |
zubr
Соблюдаю, соблюдаю  |
serg63
| zubr1 писал: | | .А тут не было ни грозы ни других причин, если клиент не врет. Еще, все функции управления выполняются. Получается, что "отгорел" только 10 вывод контроллера. Вот я и засомневался. |
| zubr1 писал: | | Кстати, кто-то до меня уже, видимо, копался - все ноги M37220M3-150SP, память и фотоприемник пропаяны. |
Проверь дороги,сопли и т.д.Возможно что-то не досмотрел,раз он перепаханный.Проц. не причем,судя по твоим словам.Еще раз убедиться в 100% подборе пульта.А процы в продаже есть(правда по России). |
