HORIZONT 54CTV676-I-9 пропадает управление
afrika
afrika
Сообщение #1 От 21/06/2009 12:10 цитата
Телевизор HORIZONT 54CTV676-I-9 , шасси ШЦТ-676Т.
состав:Процессор управления на SDA5521 A003,
БП UC3842B. Кадровая ILA8356. Cтр на D2499
видеопроцессор TDA8842.
Не переключаются каналы. Сначала при при нажатии на панели или на пульте кнопки канала телевизор включается а потом каналы не переключаются и громкость не регулируется, графика тоже не появляется в сервис не входит, после того как крутанёшь SCREEN на ТДКС начинает переключать каналы и всё регулируется, входит в сервис но при выключении всё повторяется пока не крутанёшь ТДКС. Были проверены напряжение питания на процессоре управления 3,3 вольта на 11, 30, 44 ножках есть, 2,5 вольт на 9, 13, 37, 42, ножках есть, на 33 ножке 3 вольта есть. кнопки на панели проверены всё нормально, питания по транзисторам VT403. VT402 в норме. Что ещё следует проверить? Электролиты в обвязке процесора менял. Может кто уже встречался с подобным? настройка СКРИНА эфекта не даёт . хммм...
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 21/06/2009 12:39 цитата
А по цепям PROT что творится?
Шина квадратная как?
Память менял?
Литы в бп по12В.?
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 21/06/2009 13:16 цитата
afrika, скорее всего проц, шасси ШЦТ-676Т, проверить память, кварц.
djonson10909
djonson10909
Сообщение #4 От 21/06/2009 13:54 цитата
afrika писал:
Не перелключаются каналы.Сначала при при нажатии на панели или на пульте кнопки канала телевизор включается а потом каналы не переключаются и громкость не регулируется,графика тоже н появляется в сервис не входит после того как крутанёшь SCCREN на ТДКС начинает переключать каналы и всё регулируется
каналы не переключабтся или изображения нет
а то как то управление с ускорением не вяжется
afrika
afrika
Сообщение #5 От 21/06/2009 14:58 цитата
djonson10909, да вот такая ерунда ,изображение есть . крутанёшь SCCREN на ТДКС начинает переключать каналы и всё регулируется сам незнаю в чём связь .
память не менял ,сейчас электролитами займусь по 12 вольт.
ФАРТ
Сообщение #6 От 21/06/2009 16:05 цитата
afrika писал:
А зачем ты несколько раз крутишь? Разве нельзя ОДИН раз и нормально, по-настоящему. по-Мастерски ЭТО сделать? недовольство, огорчение
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #7 От 21/06/2009 16:52 цитата
afrika, конешно правильно поставить ускоряющее ( monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032' )
БАРК
БАРК
Сообщение #8 От 21/06/2009 17:16 цитата
afrika, попробуй включить ящик без накала или со снятой ПК, будет ли блокироваться управление?...
ФАРТ
Сообщение #9 От 21/06/2009 19:02 цитата
БАРК писал:
А можно и не включать - это даже не история.
MASTER+
Сообщение #10 От 21/06/2009 21:16 цитата
afrika писал:
Замена 6107 на ПК.
brt137
Сообщение #11 От 23/06/2009 05:09 цитата
afrika писал:
Что ещё следует проверить ?
Эмиссию кинескопа, напряжение накала на нём. Ускоряющее выставить правильно.
djonson10909 писал:
В этом аппарате - вяжется... улыбка
afrika
afrika
Сообщение #12 От 26/06/2009 23:16 цитата
brt137, выставил ускоряющее по инструкции) не в этом было дело)выставил в блоке питания 2,5 вольта на микруху ,на всякий случай поменял переменное сопротивление всё пошло но с глюком переключатся начинает через 30 секунд после включения телевизора в рабочее состояние)отдал жалоб нет)
brt137
Сообщение #13 От 27/06/2009 00:31 цитата
afrika писал:
Естественно - не в нём, а в кинескопе...
afrika писал:
Пока труба в режим не войдёт - не будет управляться. А вот в самой ли трубе, или в неправильном её режиме дело - ты так и не проверил. Хотя бы +В, накал - соответствуют норме?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 27/06/2009 00:49 цитата
RV6FT, шо ты там лизоблюдствуешь? Не надоело ссылки тыда толкать? Не пожалеешь ли потом?
afrika, Очень знакомый аватар! С оттуда! подмигивание
MASTER+
Сообщение #15 От 27/06/2009 07:40 цитата
afrika писал:
Уже говорили - при замене ТДКС смотри накал. Само не бывает. голливудская улыбка
afrika
afrika
Сообщение #16 От 27/06/2009 22:58 цитата
Morelock, нашёл в инете на квип аваттар поставил сюда.
MASTER+, да я не менял ТДКС ,всё родное.
Vlad-1966
Сообщение #17 От 27/06/2009 23:08 цитата
afrika, - пока АББ не откликнется, управления не будет.
MASTER+
Сообщение #18 От 28/06/2009 15:11 цитата
afrika писал:
не менял ТДКС
6107 заменил?
servik
servik
Сообщение #19 От 29/06/2009 11:40 цитата
добавь накал смех
brt137
Сообщение #20 От 30/06/2009 13:22 цитата
afrika писал:
Какие у тебя неприхотливые клиенты... улыбка
Однако - повтор может быть, если со временем задержка значительно увеличится.
