HORIZONT 54CTV676-I-9 пропадает управление | |||||
| afrika 21/06/2009 12:10 |
Телевизор HORIZONT 54CTV676-I-9 , шасси ШЦТ-676Т.
состав:Процессор управления на SDA5521 A003, БП UC3842B. Кадровая ILA8356. Cтр на D2499 видеопроцессор TDA8842. Не переключаются каналы. Сначала при при нажатии на панели или на пульте кнопки канала телевизор включается а потом каналы не переключаются и громкость не регулируется, графика тоже не появляется в сервис не входит, после того как крутанёшь SCREEN на ТДКС начинает переключать каналы и всё регулируется, входит в сервис но при выключении всё повторяется пока не крутанёшь ТДКС. Были проверены напряжение питания на процессоре управления 3,3 вольта на 11, 30, 44 ножках есть, 2,5 вольт на 9, 13, 37, 42, ножках есть, на 33 ножке 3 вольта есть. кнопки на панели проверены всё нормально, питания по транзисторам VT403. VT402 в норме. Что ещё следует проверить? Электролиты в обвязке процесора менял. Может кто уже встречался с подобным? настройка СКРИНА эфекта не даёт . ![]() |
| tvn1 21/06/2009 12:39 |
А по цепям PROT что творится?
Шина квадратная как? Память менял? Литы в бп по12В.? |
| мастер-ломастер 21/06/2009 13:16 |
afrika, скорее всего проц, шасси ШЦТ-676Т, проверить память, кварц. |
| djonson10909 21/06/2009 13:54 |
каналы не переключабтся или изображения нет а то как то управление с ускорением не вяжется |
| afrika 21/06/2009 14:58 |
djonson10909, да вот такая ерунда ,изображение есть . крутанёшь SCCREN на ТДКС начинает переключать каналы и всё регулируется сам незнаю в чём связь .
память не менял ,сейчас электролитами займусь по 12 вольт. |
| ФАРТ 21/06/2009 16:05 |
А зачем ты несколько раз крутишь? Разве нельзя ОДИН раз и нормально, по-настоящему. по-Мастерски ЭТО сделать? ![]() |
| RV6FT 21/06/2009 16:52 |
afrika, конешно правильно поставить ускоряющее ( monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032' ) |
| БАРК 21/06/2009 17:16 |
afrika, попробуй включить ящик без накала или со снятой ПК, будет ли блокироваться управление?... |
| ФАРТ 21/06/2009 19:02 |
| MASTER+ 21/06/2009 21:16 |
Замена 6107 на ПК. |
| brt137 23/06/2009 05:09 |
Эмиссию кинескопа, напряжение накала на нём. Ускоряющее выставить правильно.
В этом аппарате - вяжется... ![]() |
| afrika 26/06/2009 23:16 |
brt137, выставил ускоряющее по инструкции) не в этом было дело)выставил в блоке питания 2,5 вольта на микруху ,на всякий случай поменял переменное сопротивление всё пошло но с глюком переключатся начинает через 30 секунд после включения телевизора в рабочее состояние)отдал жалоб нет) |
| brt137 27/06/2009 00:31 |
Естественно - не в нём, а в кинескопе...
Пока труба в режим не войдёт - не будет управляться. А вот в самой ли трубе, или в неправильном её режиме дело - ты так и не проверил. Хотя бы +В, накал - соответствуют норме? |
| Morlock 27/06/2009 00:49 |
RV6FT, шо ты там лизоблюдствуешь? Не надоело ссылки тыда толкать? Не пожалеешь ли потом?
afrika, Очень знакомый аватар! С оттуда! ![]() |
| MASTER+ 27/06/2009 07:40 |
Уже говорили - при замене ТДКС смотри накал. Само не бывает. ![]() |
| afrika 27/06/2009 22:58 |
Morelock, нашёл в инете на квип аваттар поставил сюда.
MASTER+, да я не менял ТДКС ,всё родное. |
| Vlad-1966 27/06/2009 23:08 |
afrika, - пока АББ не откликнется, управления не будет. |
| MASTER+ 28/06/2009 15:11 |
6107 заменил? |
| servik 29/06/2009 11:40 |
добавь накал ![]() |
| brt137 30/06/2009 13:22 |
Какие у тебя неприхотливые клиенты...
Однако - повтор может быть, если со временем задержка значительно увеличится. |
