ali00001
Оникс 54ТЦ12-50.
Состав -
TDA9381PS/N3/3/1663.
24С08.
2SD2499.
BSC60H.
TDA7057.
Тюнер - TDQ-5B-M.
БП. STR-G5653.
Шасси не указано. После включения на экране голубой фон и постоянно высвечивается меню. Клава находится наверху корпуса мягкая. Меню идет по кругу. Клаву отсоединил. память чистую ставил - изменений нет. Напруга в норме. Транзисторы на утечку проверил. Неужели от статики через шлейф клавы проц. накрылся. Буду признателен за помощь. |
| как вариант ногу поднять не исключены утечки в плате |
anvil
| Была у меня похожая бяка.При включении громкость,яркость,цвет,контрастность на полную.Ставишь на минимум они обратно на мах.Оказался проц. |
R2
Мир дружба жвачка
| ali00001, про "подтяжки " KEY слышал? |
ali00001
| отключил пин KEY от проца. По отношению к массе сопротивление 45ом.Процу кирдык.Буду искать чем можно заменить т.к. родного нету. |
C1-65A
| ali00001 писал: | | По отношению к массе сопротивление 45ом. | ну, если кирдык, пробуй | R2 писал: | | ali00001, про "подтяжки " KEY слышал? | или прожги, иногда получается. |
key-s
Специальный агент
| Шасси EX-1A, подойдет TDA9381PS/N2/2I/1091 (CH05T0102) |
