Оникс 54ТЦ12-50 - высвечивается меню | |||||
| ali00001 10/02/2010 13:29 |
Оникс 54ТЦ12-50.
Состав - TDA9381PS/N3/3/1663. 24С08. 2SD2499. BSC60H. TDA7057. Тюнер - TDQ-5B-M. БП. STR-G5653. Шасси не указано. После включения на экране голубой фон и постоянно высвечивается меню. Клава находится наверху корпуса мягкая. Меню идет по кругу. Клаву отсоединил. память чистую ставил - изменений нет. Напруга в норме. Транзисторы на утечку проверил. Неужели от статики через шлейф клавы проц. накрылся. Буду признателен за помощь. |
| n max 10/02/2010 13:34 |
как вариант ногу поднять не исключены утечки в плате |
| anvil 10/02/2010 17:23 |
Была у меня похожая бяка.При включении громкость,яркость,цвет,контрастность на полную.Ставишь на минимум они обратно на мах.Оказался проц. |
| R2 10/02/2010 20:19 |
ali00001, про "подтяжки " KEY слышал? |
| ali00001 11/02/2010 14:24 |
отключил пин KEY от проца. По отношению к массе сопротивление 45ом.Процу кирдык.Буду искать чем можно заменить т.к. родного нету. |
| C1-65A 11/02/2010 15:20 |
| key-s 11/02/2010 15:35 |
Шасси EX-1A, подойдет TDA9381PS/N2/2I/1091 (CH05T0102) |
