zubr
На всякий случай, состав, хоть кроме БП там ничего рояли не играет:
Main - TOUSDA TH21-Z3 PCB
UOC - TDA9341PS/N3/A (NTDA9341-2NCG)
Memory - 24C08A
SAW - F38,9B
Tuner - ET-5S1E-EV100K
Vertical - даташит на LA78040
Sound - AN17823A
RGB Amp - BF422, BF423
Tube - A51EFC13X191 (Thomson) + 51H1QRZ52
FBT - BSC24-01N4014K
HOT - 2SD1710C
Ключ БП 2SD1710
Тв пришел с сильно поврежденным БП. Сгорели все три транзистора в первичке, 4 резистора и один из диодов - все в первичке. Блок восстановил, заменил также и оптопару. Поменял электролиты во вторичке. Но! Телик не включился. Напряжение В+ оказалось всего 75В. Резистором регулировки не регулируется. При снятии нагрузки с В+ напряжение возросло до нормы и начало реагировать на регулировку. Делаю вывод о том, что не хватает коллекторного тока силового ключа. Предполагаю, что не хватает базового тока для раскачки БП. Резистор в базовой цепи ключа R524 стоит номиналом 68 Ом, в то время как по схеме - 22 Ома. Меняю на 22 Ома. ТВ включается, работа нормальная, напряжения в норме. Но при понижении входного напряжения до 190 В напряжение В+ уже понижается со 110 до 100В.
Рядом стоит ТВ с немного другим шасси, но таким же БП. Делаю сравнительные замеры резисторов и диодов прямо в схеме - почти не отличаются. На всякий случай меняю диод D518 - ничего не меняется.
Суть вопроса. Конечно, можно добиться стабильной работы блока питания увеличением базового тока, но как же он работал до поломки? Или сейчас у меня ключевой транзистор с низким коэф. передачи тока? Но я пробовал несколько разных ключей. Какие будут мысли, коллеги? |
zarah
Не фанат форума
zubr1, Почитай все что относится к HPC и Patriot (шасси индентично) -- может и найдешь аналогичный случай.  |
B.B.
| zubr1 писал: | | Напряжение В+ оказалось всего 75В. Резистором регулировки не регулируется. |
Разобрался почему так?| zubr1 писал: | | При снятии нагрузки с В+ напряжение возросло до нормы и начало реагировать на регулировку. | И этот момент возьми во внимание.
От БП отключи строку и делай ремонт на внешнюю нагрузку. Не забывай о режимах работы БП.| zubr1 писал: | | А читать все, что написано в гугле потом будем, когда делать будет неф. |
Это как раз тот случай, что можно и почитать, коль не можешь разобраться в трех соснах.
За тебя тебя тут ремонтировать никто не будет. Подсказки я тебе дал. |
zubr
Проблема в том, что при штатном резисторе R524 (68 Ом) не хватает базового тока для раскачки БП!!!! А при установке 22 Ом в БП работает нормально, но при пониженном сетевом напряжении В+ начинает падать.
На всякий случай я перешерстил все ссылки по данному БП, и как и ожидал, ничего похожего на данный случай не нашел.
Ув. В.В., я всегда ремонтирую на лампу. И совсем не предполагаю, что за меня здесь кто-то отремонтирует этот БП. Причина этого случая понятна, и я ее назвал с самого начала.
Кстати, проблема решена заменой D516 (звонится, как исправный, но, видимо, под напряжением дает утечку, что и приводит к уменьшению базового тока). |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zubr1, | Цитата: | | при штатном резисторе R524 (68 Ом) не хватает базового тока для раскачки БП!!!! |
При штатных резисторах в 68 Ом БП работает до 100в в сети - только что ЛАТРом проверил, так что резисторы можно было и не трогать, хотя в некоторых источниках советуют их уменьшать, как пишут для облегчения теплового режима ключа. Я ТВ не вскрывал, не щупал, но допускаю, что при пониженном напр. сети нагрев тр-ра, и так работающего в жёстком тепловом режиме, будет больше. |
zubr
| Согласен. Но это мне было нужно для диагностики. Никак не мог понять, почему не хватает раскачки. Даже думал, что мал коэф передачи тока ключа. Но если предположить, что ключ ОК - а я попробовал несколько разных - остается только подсадка базового напряжения. Вот и решил проверить заменой Д516. Латром тоже потом проверил, резистор вернул на 68 Ом - все ОК. После часа работы радиатор теплый. Блин, уже не в первый раз попадаюсь на диодах. Короче, диоды и стабы проверять только заменой. Виктор, спасибо. |
