spark31
Доброго всем дня!
HORIZONT 14A01 Состав: TDA9381PS/N3/1/1803; 24C08; TDA8357J; шим-con: UC3842.
После включения в раб. режим экран тёмный, развёртки работают, накал появляется, в верхней части экрана иногда видны несколько тонких гор. цветных полосок.
Ч/з несколько секунд развёртки отключаются, а индикатор показывает, что ТВ работает в раб. режиме. Далее с ПДУ отключаем в дежурку и свова включаем рабочий всё повторяется, после нескольких включений может появиться растр. С меню на английском, нулевой громкостью, насыщенностью, контрастностью и сообщением «нет сигнала» . Если продолжать попытки то с двадцать-какого-то раза включится полноценный раб режим со всеми установленными ранее настройками, каналами. И может работать сколь угодно долго.
Действия TDA9381PS/N3/1/1803; 24C08, С837 (100х16) проверены методом замены, перепрошита и инициализирована новая 24C08.
+3,3 и +5в норме, есть подозрения , что это АББ т. к при увеличении ускоряющего U к исправному раб. режиму приходит быстрее. Сталкивался –ли кто с подобным? |
C1-65A
| Цитата: | | перепрошита и инициализирована новая 24C08 | зачем?
| Цитата: | | С837 ( 100х16) проверены методом замены | мало. |
карась007
| Замени 2 электролита у UC3842 |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| spark31, огласи напряжение B+, проверь литы на вхoде и выходе крен 5 в и крен 317.Огласи сколько выходит с 317напряги. |
vitamax
| spark31 писал: | | при увеличении ускоряющего U к исправному раб. режиму приходит быстрее. |
Наводит на мысли о слабом кинескопе.Замерь токи,подключи шасси на другой кин,подай накал на этот кин. |
Mtv77
| spark31 писал: |
Ч/з несколько секунд развёртки отключаются | так у тебя прекращается работа строчной развертки, или просто пропадает растр??
уточни пожалуйста |
Сергей80125
| Тебе нужно заменить не только С837,но и С830! По 3,3В. В поисках об этом есть. |
pro4essional
spark31, ты во время ремонта прибором что замеряешь ,или тебе для диагностики достаточно картинки имигания светодиода?  |
spark31
Замени 2 электролита у UC3842 Заменил ничего не дало.
С829(1000х25в ) и С830 (470х25в) тоже поменял без результата
+В: рабочий-114в , деж. +120в
На DA801(LM317) в рабочем: 1.нога +6,8в; 2н +8,0в; 3н +11,8в
в дежурном: 1.нога +0,1в; 2н +2,3в; 3н +13,1в
крен5 менял
Подключил это шасси к другому кинескопу с такого-же 14А01 горизонта проявление дефекта тоже
уточни пожалуйста
прекращается работа строчной и кадровой разверток
Думаю рыть АББ по 50 ноге проца, только вот что и с чем сравнить исправного подобного аппарата нет.  |
aze1959
| зайди в сервис и выстави ускоряющее. В режиме сервисе телевизор отключается? |
spark31
Если появилась полноценная картинка то тв может работать сколь угодно долго не отключаясь в т.ч и в сервисе.
Ускоряющее U здесь регулируется с ТДКСа.
В сервисе значок есть а параметр(значение) не высвечивается . |
SVictCh
Иностранный агент
| spark31 писал: | Ускоряющее U здесь регулируется с ТДКСа.
Разумеется, с ТДКС-а, а оценивается в сервисе. Установи курсор на VG2 и нажми кнопку влево\вправо, и выставь 0. |
spark31
| Произвёл эксперимент: приоткрыл окно и расхолодил комнату до +12град - после чего вообще не смог ни разу запустить в рабочий режим сколько попыток ни делал, когда прогрел помещение всё вернулось на круги своя. В сервисе Ug2 при нажатии указанных кнопок появляется >, экран становиться ярко-белесым цифр никаких нет. |
goga_tv
| Цитата: | | Произвёл эксперимент: приоткрыл окно и расхолодил комнату до +12град - после чего вообще не смог ни разу запустить в рабочий режим |
spark31, интересный способ локализации неисправности
Незапуск при низкой температуре подводит к мысли о высохших конденсаторах Полупровода , как правило, так себя не ведут. |
славянин
цифр никаких нет...
Крути скрин влево -будет тебе цифра  |
C1-65A
| Цитата: | | Ускоряющее U здесь регулируется с ТДКСа. | дааа, ууууж.
| Цитата: | | Произвёл эксперимент | и что оно дало?
говорили ведь. |
Oлег
| Бывала такая проблема, если нет пульсаций на литах, решается установкой ускоряющего в сервисе. |
Cifer1973
Вчера подвезли точно такой же ТВ. Заявленная неисправность - не настраиваются каналы. Сразу после включения услышал "вой" БП. Кто-то до меня поменял С816 на "то, что было" - 100,0х50В, по схеме 47,0х25В. Поменял его и С803 - в одном из бюллетеней по ремонту этих ТВ упоминались кондеры HITANO, рекомендация - менять в любом случае. БП сразу утих.
После началось то же, что и у автора темы. Хотя вчера кое-как удалось стартануть и настроить ТВ, утром он опять "выпендривался". Вечером добрался до него, и понял что что-то не то с напругой 3,3В. По схеме С830 100,0х25В, факт 470,0х25В, хотя пайка - заводская. А С837 - 100,0х16В HITANO - сразу в мусорку. Заменил С830 на номинал по схеме, а С837 - на 470,0х25В.
ТВ стартанул без "глюков". Раз 20 выключал полностью - стартует нормально.  |
aze1959
Cifer1973, я рад за тебя но не надо делать поспешных выводов по одному телевизору. В СЦ с таким дефектом я переделал их в немерянном количестве. Да HITANO дерьмо редкостное но замена в первичке ИП 47 на 100 вполне корректна, сам так делал и делаю spark31, если нет ESR то меняй бульдозером-начинай с сетевого затем по питаниям 3,3 и 5 вольт, затем вторичка ИП, затем кондюк на ТМС и тд.
Но перед заменой сначала установи ускоряющее в сервисе, затем инициируй память и корректно выйди из сервиса. после устранения дефекта поправь в сервисе геометрию если нужно баланс и опции тюнера.
Ещё вспомнил дефект иногда встречающийся-при простукивании изображение начинает дёргаться и дышать-дерьмо подстроечник в первичке ИП. Удачи...  |
MASTER+
