Horizont 14A01 - включается с десятой попытки
spark31
03/02/2010 13:28
Доброго всем дня!
HORIZONT 14A01 Состав: TDA9381PS/N3/1/1803; 24C08; TDA8357J; шим-con: UC3842.
После включения в раб. режим экран тёмный, развёртки работают, накал появляется, в верхней части экрана иногда видны несколько тонких гор. цветных полосок.
Ч/з несколько секунд развёртки отключаются, а индикатор показывает, что ТВ работает в раб. режиме. Далее с ПДУ отключаем в дежурку и свова включаем рабочий всё повторяется, после нескольких включений может появиться растр. С меню на английском, нулевой громкостью, насыщенностью, контрастностью и сообщением «нет сигнала» . Если продолжать попытки то с двадцать-какого-то раза включится полноценный раб режим со всеми установленными ранее настройками, каналами. И может работать сколь угодно долго.
Действия TDA9381PS/N3/1/1803; 24C08, С837 (100х16) проверены методом замены, перепрошита и инициализирована новая 24C08.
+3,3 и +5в норме, есть подозрения , что это АББ т. к при увеличении ускоряющего U к исправному раб. режиму приходит быстрее. Сталкивался –ли кто с подобным?
C1-65A
03/02/2010 13:41
зачем?
С837 ( 100х16) проверены методом замены
мало.
карась007
03/02/2010 14:24
Замени 2 электролита у UC3842
aze1959
03/02/2010 14:36
spark31, огласи напряжение B+, проверь литы на вхoде и выходе крен 5 в и крен 317.Огласи сколько выходит с 317напряги.
vitamax
03/02/2010 14:45
spark31 писал:
Наводит на мысли о слабом кинескопе.Замерь токи,подключи шасси на другой кин,подай накал на этот кин.
Mtv77
03/02/2010 15:16
spark31 писал:
так у тебя прекращается работа строчной развертки, или просто пропадает растр??
уточни пожалуйста
Сергей80125
03/02/2010 15:39
Тебе нужно заменить не только С837,но и С830! По 3,3В. В поисках об этом есть.
pro4essional
04/02/2010 03:53
spark31, ты во время ремонта прибором что замеряешь ,или тебе для диагностики достаточно картинки имигания светодиода? бяка
spark31
04/02/2010 11:24
Замени 2 электролита у UC3842 Заменил ничего не дало.
С829(1000х25в ) и С830 (470х25в) тоже поменял без результата
+В: рабочий-114в , деж. +120в
На DA801(LM317) в рабочем: 1.нога +6,8в; 2н +8,0в; 3н +11,8в
в дежурном: 1.нога +0,1в; 2н +2,3в; 3н +13,1в
крен5 менял
Подключил это шасси к другому кинескопу с такого-же 14А01 горизонта проявление дефекта тоже
уточни пожалуйста
прекращается работа строчной и кадровой разверток
Думаю рыть АББ по 50 ноге проца, только вот что и с чем сравнить исправного подобного аппарата нет. хммм...
aze1959
04/02/2010 11:28
зайди в сервис и выстави ускоряющее. В режиме сервисе телевизор отключается?
spark31
04/02/2010 12:41
Если появилась полноценная картинка то тв может работать сколь угодно долго не отключаясь в т.ч и в сервисе.
Ускоряющее U здесь регулируется с ТДКСа.
В сервисе значок есть а параметр(значение) не высвечивается .
SVictCh
04/02/2010 13:46
spark31 писал:
Разумеется, с ТДКС-а, а оценивается в сервисе. Установи курсор на VG2 и нажми кнопку влево\вправо, и выставь 0.
spark31
04/02/2010 17:53
Произвёл эксперимент: приоткрыл окно и расхолодил комнату до +12град - после чего вообще не смог ни разу запустить в рабочий режим сколько попыток ни делал, когда прогрел помещение всё вернулось на круги своя. В сервисе Ug2 при нажатии указанных кнопок появляется >, экран становиться ярко-белесым цифр никаких нет.
goga_tv
04/02/2010 17:59
spark31, интересный способ локализации неисправности смех
Незапуск при низкой температуре подводит к мысли о высохших конденсаторах классно! Полупровода , как правило, так себя не ведут.
славянин
04/02/2010 18:03
цифр никаких нет...
Крути скрин влево -будет тебе цифра улыбка
C1-65A
04/02/2010 18:06
дааа, ууууж.
и что оно дало?
мало.
говорили ведь.
Oлег
04/02/2010 23:14
Бывала такая проблема, если нет пульсаций на литах, решается установкой ускоряющего в сервисе.
Cifer1973
05/02/2010 00:12
Вчера подвезли точно такой же ТВ. Заявленная неисправность - не настраиваются каналы. Сразу после включения услышал "вой" БП. Кто-то до меня поменял С816 на "то, что было" - 100,0х50В, по схеме 47,0х25В. Поменял его и С803 - в одном из бюллетеней по ремонту этих ТВ упоминались кондеры HITANO, рекомендация - менять в любом случае. БП сразу утих.
После началось то же, что и у автора темы. Хотя вчера кое-как удалось стартануть и настроить ТВ, утром он опять "выпендривался". Вечером добрался до него, и понял что что-то не то с напругой 3,3В. По схеме С830 100,0х25В, факт 470,0х25В, хотя пайка - заводская. А С837 - 100,0х16В HITANO - сразу в мусорку. Заменил С830 на номинал по схеме, а С837 - на 470,0х25В.
ТВ стартанул без "глюков". Раз 20 выключал полностью - стартует нормально.
aze1959
05/02/2010 01:39
Cifer1973, я рад за тебя но не надо делать поспешных выводов по одному телевизору. В СЦ с таким дефектом я переделал их в немерянном количестве. Да HITANO дерьмо редкостное но замена в первичке ИП 47 на 100 вполне корректна, сам так делал и делаю spark31, если нет ESR то меняй бульдозером-начинай с сетевого затем по питаниям 3,3 и 5 вольт, затем вторичка ИП, затем кондюк на ТМС и тд.
Но перед заменой сначала установи ускоряющее в сервисе, затем инициируй память и корректно выйди из сервиса. после устранения дефекта поправь в сервисе геометрию если нужно баланс и опции тюнера.
Ещё вспомнил дефект иногда встречающийся-при простукивании изображение начинает дёргаться и дышать-дерьмо подстроечник в первичке ИП. Удачи... улыбка
MASTER+
05/02/2010 10:18
C1-65A писал:
зачем?
Чистая, затем инициализация.
spark31 писал:
Ещё долго будем остальные литы менять?
http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=14A_15AFx_21A20_A21_A40_A48_AF41/+42/+52+vers+2.1&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
spark31
05/02/2010 11:11
При отключении 50 ноги (АББ) растр появлялся сразу, но ТВ затем отключался.
Вчера
В сервисе при попытках выставить Ug2 , экран мигал , а с в строке появлялся только символ >
замешательство стопудово никаких цифр не возникало, крутил и в ту и в другую сторону. После этого растр, меню , каналы пропали . Всё бросил.
Сегодня сделал как посоветовал Cifer1973 : С830 установил 100,0х25В, вместо 470,0х25В, а С837 - на 470,0х25В( вместо 100).
Далее включил, зашёл в сервис, а строка параметров-красная : на ПДУ нажал с удержанием SL для инициаллиз. Красная-стала зел затем белой. Вышел. Настроил каналы.
Несколько раз выключал-включал всё нормально даже испытал на холоде-дефект исчез.
Добавлю, что этот ТВ пол-года назад попал под перенапряжение, задымил но после этого по словам владельцев работал нормально, а ч/з несколько месяцев завыдуривал, полоскал им мозги, а затем завис. Вначале мною был поменян накопительный С 150х400в.
Благодарю всех, кто поучавствовал в решении проблемы этого геморроя, а для меня это ещё один туманный ремонт сумашествие , шаманство какое-то.
MASTER+
05/02/2010 11:34
spark31 писал:
Должен быть ноль. Замени TDA6107, заранее измерь у неё, что на 5 выводе.
aze1959
05/02/2010 12:13
spark31, крути медленний скрин, может 0 у тебя проскакивает очень быстро. Не поставишь точно скрин повтор обеспечен.
spark31
05/02/2010 14:33
MASTER+ писал:
spark31 писал:
Там ВУ на транзюках собраны.
MASTER+
05/02/2010 22:40
spark31 писал:
Значит транзисторы проверять и цепь АББ к процу.
spark31
05/02/2010 23:12
Зачем проверять ТВ уже работает, смотрите предыдущий пост от 05/02/2010 12:11. а вот цифр в строке меню Ug2 не было никаких сколько и как не крутил. Просто Ug2. Специально ещё раз проверил.
MASTER+
05/02/2010 23:15
spark31 писал:
Хочешь отдать без выставленного ускоряющего - думай сам. голливудская улыбка
aze1959
06/02/2010 01:52
MASTER+, ты чё паришся? подмигивание Ну не может найти крестик и нолик spark31,!!! У него же будет повтор, не у тебя... голливудская улыбка
