Daewoo DMQ-2570TXT - перегревается строчный транзистор
Vlad1971
Сообщение #1 От 29/11/2009 19:14 цитата
состав: Шасси CM-805 проц DW-167MN02, LA7685J, LA4282 - звук, LA7838 - кадр, D2251 - перегревающийся строчный, ТДКС 1352.5010. При работе телевизора экран сузился по горизонтали и при последующих попытках запустить слышен звук высокого и телевизор отключается не успев засветиться. Транзистор очень перегревается. Хозяин менял ТДКС и СТРОЧНЫЙ транзистор - без результата.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 29/11/2009 19:20 цитата
Vlad1971, А с БП как? , +В в норме?
Vlad1971
Сообщение #3 От 29/11/2009 19:26 цитата
ой извините...да.при нагрузке -лампочке напряжения БП в норме кроме написано плюс 15 а там плюс 12.В момент пока пытается он "работать" при включении-проверил на выходе ТДКС напряжения-чуть ниже чем написано на плате
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 20:29
сглупил..надо было проверить напряжение +В в момент запуска телевизора...может электролиты в БП
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 29/11/2009 19:45 цитата
Vlad1971, напруга на +В должна быть +132в.
makeym
makeym
Сообщение #5 От 29/11/2009 19:48 цитата
А у меня шасси CP-760 или с телетекстом уже другое?
Vlad1971
Сообщение #6 От 29/11/2009 19:58 цитата
плюс 132 как в аптеке при нагрузке-лампе
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 29/11/2009 20:01 цитата
makeym, шасси то которое я написал в первом посте-СМ-805.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 21:11
Vlad1971, тогда проверь С433, С437, С457, а со вторичек ТДКС напруги в норме? Проверь обвязку ТМС, осциллографом посмотри что творится на базе транзистора раскачки ( Н-OUT), и на базе НОТ.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 29/11/2009 21:25 цитата
Vlad1971, Проверяй всю коррекцию, от и до.
alexzander
Сообщение #9 От 29/11/2009 22:32 цитата
ОС проверялась?
Vlad1971
Сообщение #10 От 29/11/2009 22:36 цитата
была на Ось тень подозрения...но прошу тогда подсказать как проверить..не заменой же
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 29/11/2009 22:41 цитата
Vlad1971, Я вижу ты чего то недогоняешь здесь, а именно в ремонте ТВ. Тебе дали кучу советов, и что??? Тишина. Так и в корзину недолго загреметь! бяка
А про ОС все есть здесь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
А почему не заменой? Если у тя нет приборов и ты не знаешь как, то только заменой.
alexzander
Сообщение #12 От 29/11/2009 22:58 цитата
zarah писал:
Если подкинуть нечего--тогда вы батенька ненаш. подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
Сообщение #13 От 30/11/2009 17:57 цитата
Vlad1971, проверь кондёр на холодной стороне СОК, он где-то 0,33-0,47мкфХ400вольт.
Vlad1971
Сообщение #14 От 01/12/2009 00:02 цитата
завтра радиорынок... спасибо тем кто добрые советы дал..а за корзину тоже спасибо..добрые здесь люди...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 01/12/2009 00:10 цитата
Vlad1971, Ну пока еще не за что... но уже горячо.
Vlad1971
Сообщение #16 От 02/12/2009 20:43 цитата
хозяин купил комплект электролитов..завтра бует менять..отчитаюсь вечером...
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #17 От 02/12/2009 20:50 цитата
Vlad1971 писал:
хозяин купил комплект электролитов..завтра бует менять...
W-O-W классно! А каково твоё участие в этом процессе?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 02/12/2009 21:04 цитата
SVictCh, Косвенное... голливудская улыбка Потому как хозяин будет менять. подшучивать, дразнить
Vlad1971
Сообщение #19 От 03/12/2009 17:55 цитата
все..у хозяина кончилась терпелка-замена элетролитов ничего не дала..завтра аппрат едет ко мне..если подброшу отклоняйку от 3УСЦТ что спалю?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #20 От 03/12/2009 18:22 цитата
Ничего не спалишь.
K
