SEG CTV3200IIVT-S шасси 11AK30 - не запускается БП
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 06/04/2008 13:37 цитата
Здравствуйте!
Телевизор SEG CTV3200IIVT-S шасси 11AK30
Состав:
Процессор ST92195C3B1/0E0
Память 24C08
Видеопроцессор STV2246H
Питание 44608P40 Видеоусилители на транзисторах C3207
Поступил в ремонт пробитым строчным транзистором ВU808DF транзистор заменил. Не запускается блок питания. После включения телевизора слышно 3-4 щелчка в ТПИ. Вместо 130V всего 12V на остальных выпрямителях по 2-3V. Нагружал лампу вместо строчного транзюка тоже самое не запускается блок питания и вместо 130V всего 12V. Подставлял все литы и проверял диоды всё вроде целое. На МС 44608P40 на 8 ноге 220V на 6 ноге 9V. В поиске был ничего такого как у меня не нашёл. Что дальше делать?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 06/04/2008 14:07 цитата
сумашествие
А почему в поиске должно быть именно такое как как у тебя, когда между строк научишся читать?
Есть сервис на это шасси на русском языке, там описан принцип работы БП, почитай.
И не забудь поменять тиристор, и усилитель ошибки вместе с оптопарой. улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/04/2008 13:14
Сколько тебе раз говорить литы надо проверять или менять если нет приборов. Диоды особенно по +В желательно заменить, особенно если HER307.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2008 13:19
Rostyk.07, Опять одно и тоже толчем. Все это есть в поиске. Пятитомник по этим шасси исписан. Читай не хочу.
Vlad-1966
Сообщение #3 От 06/04/2008 14:25 цитата
Rostyk.07, Когда ты научишся самостоятельно решать простые проблемы? О том как разделить проблему на первичку или управление написано: выпаяв оптрон поставить подстроечник в первичку на 10 к посередке. Плохо ты поиск читаешь, по этим питателям зачитатся можно.
Сообщение #4 От 06/04/2008 15:24 цитата
Rostyk.07, а все закончится электролитами ... голливудская улыбка твой коллега - ЛАМЕР и ЛЕНТЯЙ!
ФАРТ
Сообщение #5 От 06/04/2008 17:24 цитата
Rostyk.07 писал:
.Вместо 130В всего 12В
И сколько же там должно быть в дежурке? подшучивать, дразнить
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 06/04/2008 18:20 цитата
Еще тебе в помощь, если будет снова затруднение http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=11AK30&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 06/04/2008 18:58 цитата
Ок буду менять литы.У меня дежурки нет, при попытке включить не моргает и не горит светодиод!!
ФАРТ
Сообщение #8 От 06/04/2008 21:07 цитата
Rostyk.07 писал:
А это?
Rostyk.07 писал:
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 06/04/2008 21:30 цитата
ФАРТ, Вот и я так понимаю что не перекидывается источник в раб режим. Хотя тут трудно что либо понять.
Rostyk.07, А дежурка 5в есть?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 06/04/2008 21:56 цитата
Телевизор запустил заменой литов С826,C619,какой из них конкретно не знаю менял все сразу.ТВ работает всё ОК но сильно греется НОТ ВU08ВF около 70-80 градусов что сделать дабы он не грелса, питание НОТ ОК 112В??Вешать дополнительной радиатор? Что посоветуете мастера кто такое встречал на 11АК30??
ФАРТ
Сообщение #11 От 06/04/2008 22:03 цитата
Rostyk.07 писал:
Да этого только ленивый не встречал. А посоветовать можно ПОИСК. Вот только этот транзистор ВU08ВF живет только в твоем ТВ - от того и греется. подшучивать, дразнить
Сообщение #12 От 06/04/2008 22:07 цитата
Rostyk.07 писал:
KRAB писал:
а все закончится электролитами ... твой коллега - ЛАМЕР и ЛЕНТЯЙ!
= как это назвать? Как в посте упомянуто было!
ESR-метр собери ... или с Седым-56 по ссылке подружись - будете на пару такие вопросы решать. подмигивание
ДОБАВЛЕНО Апрель 06 2008
Rostyk.07 писал:
- а потом клиент "навешает". ФАРТ тебе ответ дал, а я еще и прибор посоветовал. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 06/04/2008 22:31 цитата
Rostyk.07 писал:
zarah писал:
Ну о чем тут можна еще говорить??? сумашествие
А вот тут http://monitor.espec.ws/section11/topic9803p100.html специально для тебя
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #14 От 06/04/2008 22:36 цитата
Заменил С613 вроде всё ОК тепер около 40-50 градусов, на этом шасси норма?
ДОБАВЛЕНО Вс 06 Апр, 2008 21:40
Спасибо всем вам!! подмигивание улыбка классно! классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 06/04/2008 22:54 цитата
Rostyk.07, Ты читал мою ссылку??? Если читал то че спрашиваешь?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #16 От 06/04/2008 22:55 цитата
И кадрова греется около 70-80 градусов.Да мне ненравится это шасси
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #17 От 06/04/2008 22:58 цитата
Rostyk.07 писал:
а кому оно нравится то.
Vlad-1966
Сообщение #18 От 06/04/2008 23:06 цитата
tit7861, Мне так все нравится, за что соответственно платят улыбка
АВАС
Сообщение #19 От 06/04/2008 23:07 цитата
На 2,3 раз становится "любимым"! Потом проверьте!
vitamax
vitamax
Сообщение #20 От 06/04/2008 23:23 цитата
11AK30 самое любимое шасси на эти телевизоры иду как на праздник .
JVC
