Waltham TS3350 уходит в дежурку
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 От 29/09/2007 17:15 цитата
Waltham TS3350
всем привет!большая просьба надо мной не смеяться и не оскорблять т.к. я начинающий в этом деле.
Телевизор сразу при включении уходит в дежурку, и на передней панели загорается красная точка. И не реагирует с кнопок на пер. панели.
p\s можете схемку выложить, а то я её нигде не могу найти.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 29/09/2007 17:50 цитата
СанСанЫCH, где ты искал? в архиве был? а это не схема ? http://archive.espec.ws/section450/file10763.html
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 29/09/2007 18:14 цитата
СанСанЫCH писал:
Телевизор сразу при включении уходит в дежурку,и на передней панели загорается красная точка.и не реагирует с кнопок на пер. панели.
что б включить этот тв надо удерживать кнопку канала не менее 5 секунд
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 29/09/2007 20:44 цитата
Недавно был такой с уходом в защиту по строчной, разбираться до конца лень было, забрал в запчасти - денег за него не дал, так отдали улыбка
vik57
vik57
Сообщение #5 От 29/09/2007 21:02 цитата
БУНЯ писал:
БУНЯ Здесь другой архив нужен! "Секреты ремонта телевизоров"--- Там все про этот телек расписанно!
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #6 От 29/09/2007 21:24 цитата
sergeih,что б включить этот тв надо удерживать кнопку канала не менее 5 секунд
Не включается,даже если больше 5 сек держать.Подскажите плз где "копать"
vik57
vik57
Сообщение #7 От 29/09/2007 21:36 цитата
СанСанЫCH писал:
СанСанЫCH Я же написал:"Секреты ремонта телевизоров"--- Там все про этот телек расписанно!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 29/09/2007 21:49 цитата
СанСанЫCH, замени во вторичке питателя лит 25 вольт 470 мкф, и давай все напряжения с питателя в студию, осмотр платы тоже не помешает, частенько у них прогорает текстолит рядом с ногой коллектора строчного транзистора, и у коллекторного кондера тоже, пробой тдкс частенько случается, но для этого надо открыть крышку и проверить голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 29/09/2007 22:55 цитата
sergeih писал:
СанСанЫCH, для этого надо открыть крышку и проверить голливудская улыбка
Нормальный ход. гы-гы
prapor
prapor
Сообщение #10 От 29/09/2007 23:40 цитата
СанСанЫCH, тут на шару, как с кадровой от JVC не проканает - вариантов многовато подмигивание
Посему иди на телемастер.ру, в секреты ремонта и читай, читай, читай! Или здесь-же, в Азбуке для начинающих или в Карте раздела - ребята для кого стараются???? голливудская улыбка
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #11 От 02/10/2007 20:28 цитата
zarah писал:
sergeih писал:
Сменил СР42(470мкф х 25в).Проверил СР56,СР7(4700мкф х 25в)-замены под рукой не оказалось,непробитые,и с виду нормальные.Пропаял строчной транзистор-выпаял его,проверил-робочий-не помогло.
Oлег
Oлег
Сообщение #12 От 02/10/2007 20:34 цитата
У меня такой же аппарат (писал выше) уже двум теликам, Витязь и Rolsen донорством жизни спас подмигивание
prapor
prapor
Сообщение #13 От 02/10/2007 20:49 цитата
ТЕЛЕВИЗОРЫ WALTHAM! Сдавайте радиодетали для нуждающихся! Станьте почетными донорами страны! смех
СанСанЫCH, твоего тоже касается - пожил сам, дай пожить другому! голливудская улыбка
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #14 От 02/10/2007 20:50 цитата
prapor,очень смешно......
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 02/10/2007 21:03 цитата
Киндюки с виду нормальные и не пробитые!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пропаял, выпаял - не помогло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как Вам это нравится????????????????????????????????????????????????
СанСанЫCH, Не смешно.Тут плакать надо. рёв в три ручья
prapor
prapor
Сообщение #16 От 02/10/2007 21:13 цитата
СанСанЫCH, Умение посмеяться над собой(и своим телевизором) первый признак человека сильного, уверенного и, кстати, умного.
Умение поплакать над своей (или чужой подмигивание ) проблемой признак человека отзывчивого, доброго, может быть даже немного сентиментального! подмигивание
Может быть я тебя подбодрить хотел? А ты сразу обижаться! Ай-яй-яй! голливудская улыбка
ЗЫ г.г. Модераторы, SORRY за флуд!
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #17 От 14/10/2007 14:36 цитата
Всем привет.извиняюсь что долго не писал о проделанной мною работе о ТВ.значит так:сменил все литы в питании,а именно СР50,СР57,Ср56,СР60.И проверил строчный транзистор.Включил-опять вылетает.Решил во время запускаТВ нажать кнопку AV,и вдруг чудо!,он запустился в видео режиме,только как-то странно экран голубоватый,с красными ЛОХ,а в самом верху 3 линии,шириной примерно 3мм красная,синия и зеленая.из АV режима переключается нормально на каналы.Но в АV показывает как-то мутно,цветов почти нет,и мин через 5 всё яркость уходити (на ВУ RGB по 6в),но ТВ остаётся работать
з\ы со звуком ещё проблема он тихий(контакты проверил везде нормальные),и с хрипатой,и звукокая микруха очень сильно греется,хотя питание её 19в
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 14/10/2007 18:03 цитата
Хорошо. Начнем с начала.
TL29/LL32/RL31/DL46/CL48/CL42/CL43/DL42/RL43/RL46/CL26/ - Ставлю большой знак вопроса вопрос
TL31 - какой ставишь?
Литы в обвязке TEA2029, если нет приборов для проверки - смело меняй.
Шасси все пропаял? Оно ж древнее как мир.
shursh
shursh
Сообщение #19 От 14/10/2007 18:26 цитата
Для начала запустил бы БП нормально,выставил все напруги,посмотрел пульсации,а потом подключай СР.
igor_ca
Сообщение #20 От 14/10/2007 23:34 цитата
Деловой совет а ты хоть раз shursh, этот телек видел оноже завязан со СР?????????
D
