Waltham TS3350 уходит в дежурку
СанСанЫCH
29/09/2007 17:15
Waltham TS3350
всем привет!большая просьба надо мной не смеяться и не оскорблять т.к. я начинающий в этом деле.
Телевизор сразу при включении уходит в дежурку, и на передней панели загорается красная точка. И не реагирует с кнопок на пер. панели.
p\s можете схемку выложить, а то я её нигде не могу найти.
БУНЯ
29/09/2007 17:50
СанСанЫCH, где ты искал? в архиве был? а это не схема ? http://archive.espec.ws/section450/file10763.html
sergeih
29/09/2007 18:14
СанСанЫCH писал:
Телевизор сразу при включении уходит в дежурку,и на передней панели загорается красная точка.и не реагирует с кнопок на пер. панели.
что б включить этот тв надо удерживать кнопку канала не менее 5 секунд
Oлег
29/09/2007 20:44
Недавно был такой с уходом в защиту по строчной, разбираться до конца лень было, забрал в запчасти - денег за него не дал, так отдали улыбка
vik57
29/09/2007 21:02
БУНЯ писал:
БУНЯ Здесь другой архив нужен! "Секреты ремонта телевизоров"--- Там все про этот телек расписанно!
СанСанЫCH
29/09/2007 21:24
sergeih,что б включить этот тв надо удерживать кнопку канала не менее 5 секунд
Не включается,даже если больше 5 сек держать.Подскажите плз где "копать"
vik57
29/09/2007 21:36
СанСанЫCH писал:
СанСанЫCH Я же написал:"Секреты ремонта телевизоров"--- Там все про этот телек расписанно!
sergeih
29/09/2007 21:49
СанСанЫCH, замени во вторичке питателя лит 25 вольт 470 мкф, и давай все напряжения с питателя в студию, осмотр платы тоже не помешает, частенько у них прогорает текстолит рядом с ногой коллектора строчного транзистора, и у коллекторного кондера тоже, пробой тдкс частенько случается, но для этого надо открыть крышку и проверить голливудская улыбка
zarah
29/09/2007 22:55
sergeih писал:
СанСанЫCH, для этого надо открыть крышку и проверить голливудская улыбка
Нормальный ход. гы-гы
prapor
29/09/2007 23:40
СанСанЫCH, тут на шару, как с кадровой от JVC не проканает - вариантов многовато подмигивание
Посему иди на телемастер.ру, в секреты ремонта и читай, читай, читай! Или здесь-же, в Азбуке для начинающих или в Карте раздела - ребята для кого стараются???? голливудская улыбка
СанСанЫCH
02/10/2007 20:28
zarah писал:
sergeih писал:
Сменил СР42(470мкф х 25в).Проверил СР56,СР7(4700мкф х 25в)-замены под рукой не оказалось,непробитые,и с виду нормальные.Пропаял строчной транзистор-выпаял его,проверил-робочий-не помогло.
Oлег
02/10/2007 20:34
У меня такой же аппарат (писал выше) уже двум теликам, Витязь и Rolsen донорством жизни спас подмигивание
prapor
02/10/2007 20:49
ТЕЛЕВИЗОРЫ WALTHAM! Сдавайте радиодетали для нуждающихся! Станьте почетными донорами страны! смех
СанСанЫCH, твоего тоже касается - пожил сам, дай пожить другому! голливудская улыбка
СанСанЫCH
02/10/2007 20:50
prapor,очень смешно......
zarah
02/10/2007 21:03
Киндюки с виду нормальные и не пробитые!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пропаял, выпаял - не помогло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как Вам это нравится????????????????????????????????????????????????
СанСанЫCH, Не смешно.Тут плакать надо. рёв в три ручья
prapor
02/10/2007 21:13
СанСанЫCH, Умение посмеяться над собой(и своим телевизором) первый признак человека сильного, уверенного и, кстати, умного.
Умение поплакать над своей (или чужой подмигивание ) проблемой признак человека отзывчивого, доброго, может быть даже немного сентиментального! подмигивание
Может быть я тебя подбодрить хотел? А ты сразу обижаться! Ай-яй-яй! голливудская улыбка
ЗЫ г.г. Модераторы, SORRY за флуд!
СанСанЫCH
14/10/2007 14:36
Всем привет.извиняюсь что долго не писал о проделанной мною работе о ТВ.значит так:сменил все литы в питании,а именно СР50,СР57,Ср56,СР60.И проверил строчный транзистор.Включил-опять вылетает.Решил во время запускаТВ нажать кнопку AV,и вдруг чудо!,он запустился в видео режиме,только как-то странно экран голубоватый,с красными ЛОХ,а в самом верху 3 линии,шириной примерно 3мм красная,синия и зеленая.из АV режима переключается нормально на каналы.Но в АV показывает как-то мутно,цветов почти нет,и мин через 5 всё яркость уходити (на ВУ RGB по 6в),но ТВ остаётся работать
з\ы со звуком ещё проблема он тихий(контакты проверил везде нормальные),и с хрипатой,и звукокая микруха очень сильно греется,хотя питание её 19в
zarah
14/10/2007 18:03
Хорошо. Начнем с начала.
TL29/LL32/RL31/DL46/CL48/CL42/CL43/DL42/RL43/RL46/CL26/ - Ставлю большой знак вопроса вопрос
TL31 - какой ставишь?
Литы в обвязке TEA2029, если нет приборов для проверки - смело меняй.
Шасси все пропаял? Оно ж древнее как мир.
shursh
14/10/2007 18:26
Для начала запустил бы БП нормально,выставил все напруги,посмотрел пульсации,а потом подключай СР.
igor_ca
14/10/2007 23:34
Деловой совет а ты хоть раз shursh, этот телек видел оноже завязан со СР?????????
sanya232
09/12/2007 20:56
Это СанСаныCH,просто я пароль забыл,поэтому под старым ником.Значит дела обстоят так Извиняюсь,что долго не писал,не до телевизора было.
всё проверил-CL42 на плате вообще нету.И RL43-обугленный был.Всё заменил кроме CL48,под рукой не оказалось .После чего включил,что-то 2раза цыкнуло в области или СР или БП(точно непонятно),и ушёл в защиту.После чего проверил TL31-он оказался пробит(во все стороны 0ом),заменил его.Опять 2раза цикает и сгорает TL31.
tit7861
10/12/2007 00:00
sanya232, Было похожее - раза четыре. Вылетал S2000A сразу из-за тдкс ( а иногда и тянул за собой s2000af в бп). А уж CL48 и СL26 в таких случаях надо в первую очередь менять.
Не мешало бы проверить до каких поднимается +В до вылета НОТ ( там есть эти 2 драгоценные секунды). Позже напишу коротко как работает эта система БП и TEA - см. личку позже. Может пригодится.
sanya232
14/12/2007 23:05
подскажите какой CL 48 ставить?на схеме ничего не написано.выпаял кондер на нём написано:8800;1600;500.В магазине спросил,сказали таких вообще не бывает(!!!).Какой аналог можно поставить?
tit7861
14/12/2007 23:39
8800пфх1600в - набери из нескольких если место позволяет. А больше никак
zarah
14/12/2007 23:59
А мож 8200 или 6800. Бывает плохо видно. Потому как 8800 какой то хитрый номинал.
tit7861
15/12/2007 00:00
Согласен.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 01:01
sanya232, Считывайте надписи ответственнее.
sanya232
15/12/2007 22:50
Согласен.
Я же не слепой.Там чётко написано 8800(!!!!!!) 1600;500.Нигде нет такого.А такой кондёр стоял в телевизоре.
tit7861
15/12/2007 23:31
Ну уж вам точно - виднее там. У вас же он в руках. равнодушие
brt137
16/12/2007 00:41
Нигде нет такого
Так набери нужную ёмкость из двух или нескольких. Например: 6800+1000+1000. Или - 2200х4 шт улыбка. Но 8800 - странный номинал, однако.
zarah
16/12/2007 00:49
8200+560 = 8760 классно!
brt137
16/12/2007 00:51
Вообще же - при подборе есть смысл точным прибором измерить получившуюся ёмкость. Потому что у каждого кондёра есть определённый допуск отклонения от номинала (допустим, +-5%). При параллельном подключении четырёх кондёров общее отклонение от номинала может выйти из разумных пределов, если у каждого из них ёмкость будет отличаться, например, на величину -5%, что в сумме даст -20%, что уже не мало. Для данного номинала 8,8 нФ это составит ошибку в 1,8 нФ . С таким успехом можно сразу ставить стандартный 8,2нФ (8200 пФ) - будет ближе к истине улыбка.
tit7861
16/12/2007 09:25
sanya232 писал:
А на заказ - что б привезли?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 10:53
brt137 писал:
Согласен - сам не раз попадал на такое.
Да и эту емкость(старую) измерить не мешало бы - может она и покажет 8800 ?
