Шрек
Проекционник «LG» RT-49NA11T. После замены STK392-570 на STK392-120
необходимо отрегулировать конвергенцию ( подправить красный ).
В Сервис вхожу ОК на пульту и ОК на панели ТВ. А там нет регулировки!
В пользовательском меню конвергенции тоже нет. Подскажите как она рулится ?! |
Рафик
O Convergence Adjustment
1. Preliminary steps
1) This adjustment should be performed after raster slant,
raster position, horizontal and vertical adjustment.
2) This adjustment should be performed after warming up 60
minutes.
3) Do it always with crosshatch pattern.
4) Adjust for both PAL and NTSC system.
5) Use the jig screen with the cross hatch pattern for each
mode.
2. Convergence Key
1) Convergence Mode : SVC, =M
2) Cursor shift : F , G , D ,E
3) Cursor Movement/Adjustment Selection : OK
4) Cursor Color Selection : TV/AV
5) Adjustment mode out :=M
Note) When cursor flickers, its adjustment mode, and when
quiescent, its cursor movement mode
нужен сервисный пульт. |
Шрек
Пульта не было, с помощью МАК2000 в пользовательском меню нашел раздел - СХОЖДЕНИЕ.Но там красные и синие линии двигаются относительно центра
экраеа, а мне надо выправить горизонтальный изгиб в красном. Еще плохо - родной пульт утерян! |
Рафик
Шрек
Нашел Adjust Remocon 105-201M. Для моего ящика он вообще ничего не делает! Был еще
105-201G - но сказали что он для 019 шасси. ТУПИК!!! Через МАК2000 тоже не могу открыть
регулировку конвергенции.В пользовательском меню есть раздел СХОЖДЕНИЕ, но там не регулируется искривление линий по H и V . Че можно предпринять? |
