Panasonic TC-PM10R. Не проходит сигнал с тюнера. (РЕШЕНО)
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #1 От 16/07/2008 09:21 цитата
Всем привет! Шасси MX-7. Состав:tda9363-проц,STR-F6656 -БП,LA7840-КР,ENV59D85G3- тюнер. Со слов хозяев иногда пропадало изображение и звук. В конце концов пропало совсем. Растр светится голубым.При мне изображение не появлялось.Тюнер цифровой ,как его проконтролировать не знаю. На его вывода напряжения такие:BTL-30v | BM-1,7v | SDA-3,7v | SDL-3,6v | U-30v |AGC-1,5v.Если в режиме настройки коснуться выв.IF,шумы проходят. Подозреваю тюнер.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 16/07/2008 09:25 цитата
юра дьячук писал:
А если подать ПЧ? И что там с НЧ?
shor
shor
Сообщение #3 От 16/07/2008 10:57 цитата
юра дьячук писал:
Подозреваю тюнер.
подозреваешь- поменяй. Но дело может быть и не в нём.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 12:00
хотя
юра дьячук писал:
ты сам то юра дьячук, какое отношение к этому телеку имеешь?
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #4 От 16/07/2008 12:02 цитата
shor, чтобы поменять тюнер , его нужно купить,а чтобы купить, нужно найти.Тюнер цифровой и маловероятно ходовой. К телевизору никакого отношения не имею,кроме того ,что ремонтирую его(работа такая)
ФАРТ
Сообщение #5 От 16/07/2008 12:44 цитата
юра дьячук, а для того, чтобы работал тюнер, ему питание подавать нужно, или, думаешь, что и так обойдется альтруист. голливудская улыбка
юра дьячук, извини, но такие тюнера продаются в "каждом рыбном магазине". улыбка
Человек, который ,
должен знать, что это
tda9363
полная чепуха и на процессоре гораздо больше написано. И именно то, что ты поленился, или, по незнанию, не написал и хочется всем знать! улыбка
Из всего вышесказанного следует вывод, что юра дьячук либо сам Клиент, либо шутник, пытающийся развести форумчан, чтобы потом прикалываться. смех
юра дьячук
юра дьячук
Сообщение #6 От 17/07/2008 11:33 цитата
Спасибо хоть козлом не обозвал. "Рыбные магазины" проверю.Питанние ,с перепугу,что тюнер цифровой,я из виду упустил(BM- 1,7 v) .Это питание приходит с интегрального стабилизатора IC851 (AN7805 Matsushita). Он то и был неисправен. . Тема закрыта. ВСЕМ СПАСИБО!
ФАРТ
Сообщение #7 От 17/07/2008 11:43 цитата
Пожалуйста! Заходи, если чего! подмигивание
Достаточно в Поиске набрать Tuner PLL
NEO
