LG 29FS4ALX CW62A Черная вертик. полоса на экране (РЕШЕНО)
Chip115
Сообщение #1 От 14/09/2007 04:42 цитата
Всем привет!
Неиспправность: Черная вертикальная полоса с лева на экране. Довольно широкая. Около 10 см. Сама картинка сдвинута в право. Полоса писутствует на растре и на изображении. Напруга +В 110В. На всякий случай заменил емкости по питанию строки. Диффект остался. Также подкидывал память, кондер возле разъема ОС С463. Больше идей нет. Впервые с таким диффектом сталкнулся.
Состав:
Проц - TDA12021PQ/N1F00
Память: 24С16А
Микра в БП: STR-X6556
Кадроввая: TDA4863A
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 14/09/2007 07:59 цитата
Проверь СИОХ.
ШУРИК
Сообщение #3 От 14/09/2007 09:11 цитата
C416(!), R412, ZD401
Рафик
Рафик
Сообщение #4 От 15/09/2007 10:16 цитата
ШУРИК писал:
согласен
Chip115
Сообщение #5 От 17/09/2007 09:22 цитата
Проверил С416,R416,ZD401. Неисправным рказался R412. После замены диффект устранился. Всем спасибо за помощь.
JVC
