Thomson шасси ETC210 - не включается (РЕШЕНО)
ser 8025
Сообщение #1 От 11/09/2009 19:13 цитата
первый раз, выключился, и сразу включился. Через дня 4, то же самое. Потом отключился, и секунд через 6 включился, и так с интервалом в 5-10 секунд, светодиод на морде мигает хаотично.
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!! Читаем правила и исправляем тему согласно правил
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила
Vlad-1966
Сообщение #2 От 11/09/2009 19:20 цитата
ser 8025 писал:
-может для тебя хаотично? Посчитать не пробовал?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 11/09/2009 19:20 цитата
ser 8025 писал:
если так, то вызывай мастера!
ser 8025
Сообщение #4 От 11/09/2009 19:27 цитата
считал, то,1 раз , то 6 , то вообще не мигает между циклами
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 11/09/2009 19:37 цитата
ser 8025 писал:
ошибка 16 VSP9402 (IU100) не отвечает!
ser 8025
Сообщение #6 От 11/09/2009 19:43 цитата
С1-65А-----Спасибо! Есть от чего оттолкнуться......
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #7 От 11/09/2009 21:40 цитата
ser 8025, только к мастеру,диагноз один Сломался!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 11/09/2009 21:41 цитата
Теперь схему начнёшь просить гы-гы гы-гы гы-гы
Вот от этого отталкивайся.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 12/09/2009 08:19 цитата
ser 8025 писал:
Пожалуйста, но не понятно, что ты с этим будешь делать.
ser 8025
Сообщение #10 От 24/09/2009 07:45 цитата
Всем спасибо! Там своя примочка была, пришлось повозиться , аппарат на ходу!
agent007
agent007
Сообщение #11 От 24/09/2009 07:58 цитата
ser 8025, а кто отчитыватся будет , или все кто тебе помогал тебе побоку??? пускай догадываются что ты сделал???
в следующий раз получишь такую же помощь. недовольство, огорчение в корзине Думайте сами ...
ser 8025
Сообщение #12 От 24/09/2009 08:07 цитата
agent007, ,извини, сча, конкретно, будет......
ДОБАВЛЕНО 24/09/2009 09:34
Пёр напролом, заменил 1P070, включаю, то же самое - с/д так же хаотично без кодов диагностики т.е. как попало , то один раз, то щелчок реле - может и 6 раз. Меняю ТР150 (BC327-40) + RP151, 153. До этого по STANDBY всё упрямо перепахал (ну не профи я, да и телик мой!) Короче - RP151 меняло сопротивление от 1к, до 2-х, и в обрыв. Его внешний вид был нормальный.
