Plantron 5160, на ярких сюжетах помехи в звуке, свист БП.
art_em83
Сообщение #1 От 24/08/2011 21:48 цитата
Plantron 5160
Состав:
Main - 15020113102
Micom - M34300N4-012SP
SMPS - STR54041
Video - TA8759BN
VIF - TA8611AN
Vertical - TA8403K
Sound - TDA1013B
Tuner - UVE33-W14
Tube - A48KRD82X01
FBT - JF0503 122-5020503-19
HOT - 2SD1555
Изначально был дефект "не запоминал" каналы при настройке- дефект был устранен заменой конденсаторов в контурах.
Второй неисправностью оказалось следующее:
при работе слышен сильный свит БП с разной частотой (меняется сюжет и меняется частота свиста) и на ярких сюжетах при просмотре телепрограмм помехи в динамаках -фон.
1. ТДКС отключал, мерял все напряжения БП в норме.
2. Литы в БП поменяны. STR поменяна, оптопары проверены.
3. Без нагрузки при отключеном ТДКС , БП не свистит.
Думал может ТДКС, но геометрия в норме телевизор в целом работает.
Подскажите есть у кого какие идеи?
  Схема.rar  945.67 КБ  Скачано: 617 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #2 От 24/08/2011 22:01 цитата
ТДКС,ОТЛ,литы,трещина сердечника ..... улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 24/08/2011 22:06 цитата
Литы в БП поменяны.
Какие и где? Или они заканчиваются только в БП?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #4 От 24/08/2011 22:07 цитата
art_em83, вот во время свиста, выходные напряжения измерял?
art_em83
Сообщение #5 От 24/08/2011 22:18 цитата
Литы поменяны в БП все, остальные подозрительные проверены без замены, во время свиста измерял напряжения в норме. Тоже грешу на ТДКС, но нечего подкинуть- нужно другой подбирать и переделывать.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 24/08/2011 22:26 цитата
строки выбиваются или как? может фото выложишь?
art_em83
Сообщение #7 От 24/08/2011 22:34 цитата
Строки не выбиваются и картинка в норме, фото могу выложить , но на изображении ничего подозрительного не заметил...
makeym
makeym
Сообщение #8 От 24/08/2011 22:38 цитата
(и на ярких сюжетах при просмотре телепрограмм помехи) - ну это-же ни я писал улыбка
Raketa II
Raketa II
Сообщение #9 От 24/08/2011 22:40 цитата
makeym, ты же в первом посте усэ...
Я бы проверил еще выпрямители.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 23:40
Да он просто "жрёт" больше. голливудская улыбка
art_em83
Сообщение #10 От 24/08/2011 22:51 цитата
makeym писал:
помехи в звуке я писал, а с картинкой все нормально.
Raketa II диоды проверял, не заменой конечно, но прибором звонятся нормально.
А может строчный транзистор попробовать поменять, хотя проверял прибором - целый...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 24/08/2011 22:53 цитата
Во, во...
makeym
makeym
Сообщение #12 От 24/08/2011 22:56 цитата
тады ТДКС тут ваще не приделах голливудская улыбка
Raketa II
Raketa II
Сообщение #13 От 24/08/2011 23:02 цитата
art_em83, а сколько этому двадцатке лет и отчего он свистит? Тебе же дан ответ, что кин может жрать. А за ручку водить не интересно. Так как диоды бывают разными, возле них и после них бывают конденсаторы разными. Бочка и литы по строке той емкости ли. Бывают СТР-ки разными. В коллекторе у них бывает разное. И много чего бывает разным. Но! Ты ведь не делал. Пишешь: "проверено". Ха!
art_em83
Сообщение #14 От 24/08/2011 23:03 цитата
zarah писал:
Во, во...
Согласен с вами, будем искать дальше, спасибо за помощь.
LordLostr
Сообщение #15 От 28/08/2011 18:27 цитата
Одни гадания.И слова типа "в норме".А может начать с измерений?При такой лабуде,чаще сет.лит.,И пох.сколько жрёт,надо то-бы Б.П. был исправен.Или попр. от внешнего.
LordLostr
Сообщение #16 От 28/08/2011 18:58 цитата
art_em83 писал:
Там кондюков надо много поменять,особенно литов,время подошло.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #17 От 28/08/2011 19:02 цитата
а может проблема в радиоканале,..точнее в звуковой тракт пролазиет видео сигнал.......... контура неточно настроены
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #18 От 28/08/2011 19:58 цитата
art_em83, какие напряжения замерялись при свисте ..на ярком сюжете....и помехи в звуке? На УНЧ замерял?...
на +В замерял,кондёры проверял..менял? На лампочку БП запускал? есть свист?
Свист из ТПИ?
ДОБАВЛЕНО 28/08/2011 22:04
может просто сердечник резанирует,на вибрацию есть реакция (свиста) ?
art_em83
Сообщение #19 От 31/08/2011 20:19 цитата
LordLostr писал:
art_em.4 дня ты не ответил. Телемастер себе такое не позволит.Отсюда вывод,KRAB.Очень часто прав.-клиент.
Извините за задержку (все 4 дня и ковырялся с этим телевизором+другой работы валом).
По делу:
1. Сетевой лит менял, второе поменяны все литы по питанию. Не менялись только мелкие возле тюнера и проца.
2. Унч в норме проверял от другого снимал звук с радиоканала-тоже с помехой.
3. По замерам: снимал осциллограмму до развязывающего транса и после. до соответствовала диаграмме на схеме а после (т.е на базе строчного транзистора) было какоето раздвоение сигнала соответственно были подозрения на межвитковое раздел. транса- вобщем перемотал проблемы не ушли.
4. andrey-mi- по замерам при свисте или без, на ярком сюжете напряжения не меняются
с БП 120в,24В, 17, за крен-ками 5 и 12, с ТДКС 180.
5. На лампочку свист есть но совсем не значительный и не меняющийся по сравнению с тем. На вибрацию не реагирует.
6. Кстати с откинутым кинескопом свист значительно снижается. Не пойму свист связан с помехой или нет?
7. По модулю радиоканала тоже уже думал там на двух контурах как писалось выше подпаял внешние кондеры что бы канали не пропускал, есть там еще два контура может там тоже глюк с кондерами и частота гуляет? правда какой за что отвечает еще не разбирался. Еще попробую саму микросхему поменять. Подстройкой "на глаз" этих контуром никаких изменений в лучшую сторону не заметил. Кстати телевизор пришел с копаным радиоканалом и вскрытыми крышками их просто нет-может иза этого? экрана то нет?
P.S для LordLostr клиентом не могу являтся т.к работаю в СЦ, просто телевизоры не совсем мой профиль, хотя и не один десяток сделан мной. Сори за флуд.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #20 От 01/09/2011 11:22 цитата
art_em83, по AV входу проверял..как там с помехой в звуке?
