lighthouse
Состав:
проц TDA9351
кадровая ILA8351
память 24C08
ТДКС BSC25-N0324
Напряжения:
3.34в
5в
7,9в
18в
116в
Принесли с диагнозом "не включается". После замены С632 и кренки по 8 вольтам тв запустился, но не было приёма каналов (по AV тоже). Сделал сброс в сервисе и после включения появился снег на экране, а затем чёрный экран и 3 разноцветные узкие полоски вверху экрана.
116 вольт в+ мало для этого тв?
Полосы из-за кадровой? К сожалению сейчас нечем посмотреть что выдаёт кадровая. Напряжения на её ногах:
1.2.4
2. 2.4
3. 14,3
4. 7,3
5. 0
6. 46
7. 7,6
8. 0
9. 7,4 |
Некто Никто
Не трожь кадровую и В+ норма и вообще не лезь в дебри, ищи ответ на поверхности. - ну и-и-и...
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 00:35
| lighthouse писал: | | ТДКС BCS 25-N0324 |
правильнее BSC25-N0342 |
lighthouse
Я тоже так думаю.Первый раз Витязь попался Решил уточнить.Чистую подкинуть?Насколько я помню должно прокатить.В сервис зайти не могу))) |
Некто Никто
| На всех Витязях сервисная перемычка на плате (2 штырька в районе проца), отключи в дежурку и замкни их. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | Сделал сброс в сервисе |
| Цитата: | | В сервис зайти не могу))) |
Это как?  |
lighthouse
Уже пробовал.Всё то же.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 00:47
После сброса не могу зайти в сервис.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 00:56
ТВ скорее всего заходит в СР.Меню не вижу из-за нарушения геометрии.В рр срабатывает защита.Нашёл непропай разъёма кк. |
Некто Никто
| lighthouse писал: | Напряжения:
3.34в
5в
7,9в
18в
116в |
| lighthouse писал: | | После замены С632 и кренки по 8 вольтам тв запустился |
А кака-така взаимосвязь? Эти действия были осознанными? |
lighthouse
| Конечно осознанными.Напряжения привёл после замены.С632 высох и БП в др стрекотал так что в другой комнате слышно было.Кренка не давала даже приблизительно 8 вольт.ТВ вообще не запускался. |
NeymeYka
| Ускор не пробовал крутнуть,когда появились 3 разноцветн.полоски?Стесняюсь спросить № шасси,тюнера? |
JYRIJJ
Спец-агент
| Цитата: | | 116 вольт в+ мало для этого тв? |
В самый раз
| Цитата: | | Сделал сброс в сервисе и после включения появился снег на экране,а затем чёрный экран и 3 разноцветные узкие полоски вверху экрана. |
Чистую поставь, или прошей!
| Цитата: | | Полосы из-за кадровой? |
Нет!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 07:58
| NeymeYka писал: | | Ускор не пробовал крутнуть,когда появились 3 разноцветн.полоски?Стесняюсь спросить № шасси,тюнера? |
Некто Никто
| lighthouse писал: | | Кренка не давала даже приблизительно 8 вольт |
А на входе? |
shursh
Некто Никто
| Цитата: | | Если написано КРЕН8, это не значит, что у нее на выходе 8 Вольт |
К чему это? В данном случае именно 8V. |
NeymeYka
| Ещё раз спрашиваю-УСКОР крутил?В этих носорогах перед засветкой экрана появляются твои полосы.И вообще Быстро указал №шасси(см.правила) и найди схему-а тыканьем ты убъёшь ТВ. |
moroz-1963
lighthouse, У тебя просто банальный сбой памяти . Тебе точный дал совет JYRIJJ, чистую ставь и потом зайди в сервис и сделай все, что там нужно. Опции в поиске найдешь
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 12:31
Вот тебе шасси что бы не было не нужных советов ищи в поиске по шасси. Удачи ждем результат? |
NeymeYka
| Для знатоковКРЕНок- 12Б Uстаб=12В,12В Uстаб=15В |
lighthouse
Отстаньте от кренки.Там 8 вольт.shursh, там была не 142 серия,а 1180.
NeymeYka, Крутил.ЛОХи на экране или полосы.Шасси МШ-71.Схема у меня есть.С тюнером сложнее - на нём нет никаких опознавательных знаков.
Память эту сотру и поставлю или другую подкину.Пока откладываю этот тв,много другой работы.О результатах обязательно напишу. |
Raketa II
| lighthouse писал: | Конечно осознанными.
БП в др стрекотал так что в другой комнате слышно было. |
А в третьей комнате, слышно?
| lighthouse писал: | | Пока откладываю этот тв,много другой работы. |
Разумеется. Но подобное вряд ли можно классифицировать работой. |
