Витязь 38CTV710-1TS FLAT - проблема с растром
lighthouse
26/03/2013 23:13
Состав:
проц TDA9351
кадровая ILA8351
память 24C08
ТДКС BSC25-N0324
Напряжения:
3.34в
5в
7,9в
18в
116в
Принесли с диагнозом "не включается". После замены С632 и кренки по 8 вольтам тв запустился, но не было приёма каналов (по AV тоже). Сделал сброс в сервисе и после включения появился снег на экране, а затем чёрный экран и 3 разноцветные узкие полоски вверху экрана.
116 вольт в+ мало для этого тв?
Полосы из-за кадровой? К сожалению сейчас нечем посмотреть что выдаёт кадровая. Напряжения на её ногах:
1.2.4
2. 2.4
3. 14,3
4. 7,3
5. 0
6. 46
7. 7,6
8. 0
9. 7,4
Некто Никто
26/03/2013 23:30
Не трожь кадровую и В+ норма и вообще не лезь в дебри, ищи ответ на поверхности.
Сделал сброс
- ну и-и-и...
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 00:35
lighthouse писал:
ТДКС BCS 25-N0324
правильнее BSC25-N0342
lighthouse
26/03/2013 23:38
Я тоже так думаю.Первый раз Витязь попался улыбка Решил уточнить.Чистую подкинуть?Насколько я помню должно прокатить.В сервис зайти не могу)))
Некто Никто
26/03/2013 23:41
На всех Витязях сервисная перемычка на плате (2 штырька в районе проца), отключи в дежурку и замкни их.
Бакум
26/03/2013 23:43
Это как? W-O-W
lighthouse
26/03/2013 23:44
Уже пробовал.Всё то же.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 00:47
После сброса не могу зайти в сервис.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 00:56
ТВ скорее всего заходит в СР.Меню не вижу из-за нарушения геометрии.В рр срабатывает защита.Нашёл непропай разъёма кк.
Некто Никто
27/03/2013 00:47
lighthouse писал:
Напряжения:
3.34в
5в
7,9в
18в
116в
lighthouse писал:
А кака-така взаимосвязь? Эти действия были осознанными?
lighthouse
27/03/2013 02:44
Конечно осознанными.Напряжения привёл после замены.С632 высох и БП в др стрекотал так что в другой комнате слышно было.Кренка не давала даже приблизительно 8 вольт.ТВ вообще не запускался.
NeymeYka
27/03/2013 06:21
Ускор не пробовал крутнуть,когда появились 3 разноцветн.полоски?Стесняюсь спросить № шасси,тюнера?
JYRIJJ
27/03/2013 08:56
В самый раз подмигивание
Сделал сброс в сервисе и после включения появился снег на экране,а затем чёрный экран и 3 разноцветные узкие полоски вверху экрана.
Чистую поставь, или прошей!
Нет!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 07:58
NeymeYka писал:
Некто Никто
27/03/2013 09:47
lighthouse писал:
А на входе?
shursh
27/03/2013 10:33
Если написано КРЕН8, это не значит, что у нее на выходе 8 Вольт... http://tec.org.ru/board/kr142en8a_kr142en8b_kr142en8v/94-1-0-915
Некто Никто
27/03/2013 10:51
К чему это? В данном случае именно 8V.
NeymeYka
27/03/2013 11:23
Ещё раз спрашиваю-УСКОР крутил?В этих носорогах перед засветкой экрана появляются твои полосы.И вообще Быстро указал №шасси(см.правила) и найди схему-а тыканьем ты убъёшь ТВ.
moroz-1963
27/03/2013 11:26
lighthouse, У тебя просто банальный сбой памяти . Тебе точный дал совет JYRIJJ, чистую ставь и потом зайди в сервис и сделай все, что там нужно. Опции в поиске найдешь
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 12:31
Вот тебе шасси что бы не было не нужных советов ищи в поиске по шасси. Удачи ждем результат?
NeymeYka
27/03/2013 11:41
Для знатоковКРЕНок- 12Б Uстаб=12В,12В Uстаб=15В
lighthouse
27/03/2013 14:02
Отстаньте от кренки.Там 8 вольт.shursh, там была не 142 серия,а 1180.
NeymeYka, Крутил.ЛОХи на экране или полосы.Шасси МШ-71.Схема у меня есть.С тюнером сложнее - на нём нет никаких опознавательных знаков.
Память эту сотру и поставлю или другую подкину.Пока откладываю этот тв,много другой работы.О результатах обязательно напишу.
Raketa II
27/03/2013 20:52
lighthouse писал:
Конечно осознанными. классно!
БП в др стрекотал так что в другой комнате слышно было. классно!
А в третьей комнате, слышно?
lighthouse писал:
Разумеется. Но подобное вряд ли можно классифицировать работой.
