Plantron 5160, на ярких сюжетах помехи в звуке, свист БП. | |||||||
| art_em83 24/08/2011 21:48 |
Plantron 5160
Состав: Main - 15020113102 Micom - M34300N4-012SP SMPS - STR54041 Video - TA8759BN VIF - TA8611AN Vertical - TA8403K Sound - TDA1013B Tuner - UVE33-W14 Tube - A48KRD82X01 FBT - JF0503 122-5020503-19 HOT - 2SD1555 Изначально был дефект "не запоминал" каналы при настройке- дефект был устранен заменой конденсаторов в контурах. Второй неисправностью оказалось следующее: при работе слышен сильный свит БП с разной частотой (меняется сюжет и меняется частота свиста) и на ярких сюжетах при просмотре телепрограмм помехи в динамаках -фон. 1. ТДКС отключал, мерял все напряжения БП в норме. 2. Литы в БП поменяны. STR поменяна, оптопары проверены. 3. Без нагрузки при отключеном ТДКС , БП не свистит. Думал может ТДКС, но геометрия в норме телевизор в целом работает. Подскажите есть у кого какие идеи? |
| makeym 24/08/2011 22:01 |
ТДКС,ОТЛ,литы,трещина сердечника ..... ![]() |
| zarah 24/08/2011 22:06 |
| Raketa II 24/08/2011 22:07 |
art_em83, вот во время свиста, выходные напряжения измерял? |
| art_em83 24/08/2011 22:18 |
Литы поменяны в БП все, остальные подозрительные проверены без замены, во время свиста измерял напряжения в норме. Тоже грешу на ТДКС, но нечего подкинуть- нужно другой подбирать и переделывать. |
| makeym 24/08/2011 22:26 |
строки выбиваются или как? может фото выложишь? |
| art_em83 24/08/2011 22:34 |
Строки не выбиваются и картинка в норме, фото могу выложить , но на изображении ничего подозрительного не заметил... |
| makeym 24/08/2011 22:38 |
(и на ярких сюжетах при просмотре телепрограмм помехи) - ну это-же ни я писал ![]() |
| Raketa II 24/08/2011 22:40 |
makeym, ты же в первом посте усэ...
Я бы проверил еще выпрямители. ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 23:40 Да он просто "жрёт" больше. ![]() |
| art_em83 24/08/2011 22:51 |
помехи в звуке я писал, а с картинкой все нормально. Raketa II диоды проверял, не заменой конечно, но прибором звонятся нормально. А может строчный транзистор попробовать поменять, хотя проверял прибором - целый... |
| zarah 24/08/2011 22:53 |
| makeym 24/08/2011 22:56 |
тады ТДКС тут ваще не приделах ![]() |
| Raketa II 24/08/2011 23:02 |
art_em83, а сколько этому двадцатке лет и отчего он свистит? Тебе же дан ответ, что кин может жрать. А за ручку водить не интересно. Так как диоды бывают разными, возле них и после них бывают конденсаторы разными. Бочка и литы по строке той емкости ли. Бывают СТР-ки разными. В коллекторе у них бывает разное. И много чего бывает разным. Но! Ты ведь не делал. Пишешь: "проверено". Ха! |
| art_em83 24/08/2011 23:03 |
Согласен с вами, будем искать дальше, спасибо за помощь. |
| LordLostr 28/08/2011 18:27 |
Одни гадания.И слова типа "в норме".А может начать с измерений?При такой лабуде,чаще сет.лит.,И пох.сколько жрёт,надо то-бы Б.П. был исправен.Или попр. от внешнего. |
| LordLostr 28/08/2011 18:58 |
Там кондюков надо много поменять,особенно литов,время подошло. |
| andrey-mi 28/08/2011 19:02 |
а может проблема в радиоканале,..точнее в звуковой тракт пролазиет видео сигнал.......... контура неточно настроены |
| andrey-mi 28/08/2011 19:58 |
art_em83, какие напряжения замерялись при свисте ..на ярком сюжете....и помехи в звуке? На УНЧ замерял?...
на +В замерял,кондёры проверял..менял? На лампочку БП запускал? есть свист? Свист из ТПИ? ДОБАВЛЕНО 28/08/2011 22:04 может просто сердечник резанирует,на вибрацию есть реакция (свиста) ? |
| art_em83 31/08/2011 20:19 |
Извините за задержку (все 4 дня и ковырялся с этим телевизором+другой работы валом). По делу: 1. Сетевой лит менял, второе поменяны все литы по питанию. Не менялись только мелкие возле тюнера и проца. 2. Унч в норме проверял от другого снимал звук с радиоканала-тоже с помехой. 3. По замерам: снимал осциллограмму до развязывающего транса и после. до соответствовала диаграмме на схеме а после (т.е на базе строчного транзистора) было какоето раздвоение сигнала соответственно были подозрения на межвитковое раздел. транса- вобщем перемотал проблемы не ушли. 4. andrey-mi- по замерам при свисте или без, на ярком сюжете напряжения не меняются с БП 120в,24В, 17, за крен-ками 5 и 12, с ТДКС 180. 5. На лампочку свист есть но совсем не значительный и не меняющийся по сравнению с тем. На вибрацию не реагирует. 6. Кстати с откинутым кинескопом свист значительно снижается. Не пойму свист связан с помехой или нет? 7. По модулю радиоканала тоже уже думал там на двух контурах как писалось выше подпаял внешние кондеры что бы канали не пропускал, есть там еще два контура может там тоже глюк с кондерами и частота гуляет? правда какой за что отвечает еще не разбирался. Еще попробую саму микросхему поменять. Подстройкой "на глаз" этих контуром никаких изменений в лучшую сторону не заметил. Кстати телевизор пришел с копаным радиоканалом и вскрытыми крышками их просто нет-может иза этого? экрана то нет? P.S для LordLostr клиентом не могу являтся т.к работаю в СЦ, просто телевизоры не совсем мой профиль, хотя и не один десяток сделан мной. Сори за флуд. |
| andrey-mi 01/09/2011 11:22 |
art_em83, по AV входу проверял..как там с помехой в звуке? |
| goga_tv 01/09/2011 12:22 |
art_em83,
раздели БП и УНЧ... Мне кажется что это совершенно разные неисправности. Тупо замени С707 Д710. Обрати внимание на ТПИ - не расклеился? Температурный режим МС БП? |
| LordLostr 01/09/2011 16:28 |
art_em83.Уточни пож.откуда свист идёт-БП,динамик,строчка.Советы уже по второму кругу даём,вникай!Подай напруги с внешнего блока питания,отдели проблемы. |
| LordLostr 01/09/2011 18:40 |
6. Кстати с откинутым кинескопом свист значительно снижается. Не пойму свист связан с помехой или нет? /art_em83/. сообщи пож. что ремонт. ваш серв. центр. |
| art_em83 01/09/2011 21:32 |
Спасибо попробую ДОБАВЛЕНО 01/09/2011 22:41
Уточняю свист идет из БП постоянно но с разной частотой (частота меняется в зависимости от сюжета), в динамик иногда проскакивет в основном на белом сюжете фон (помеха) изображение при этом в норме и в этот момент сильно свистит ТПИ. По внешнему БП попробую. По НЧ помехи нет свист есть но ниже. Основной профиль СЦ ремонтом комп. техники ноутбуки LCD мониторы. и.т.п. Все советы попробую позже отпишусь. Спасибо за помощь. |
| andrey-mi 02/09/2011 00:19 |
помеха в динамике-причина в радиоканале.(настройка контуров скорее)
свист БП..-причина в нём же,возможно что он и исправен..только как уже сказанно было -расклеился ТПИ..или трещина в сердечнике |
| Raketa II 02/09/2011 00:28 |
andrey-mi, так автор же выжидает, а не клеит.
А если ИС вдруг начинает пожирать в два раза больше или кин с утечками, тоже тот отклеился? Но там и проще работа не выполнена. |
| andrey-mi 02/09/2011 00:31 |
Raketa II, так он же писал что и на лампочку свистит |
| art_em83 02/09/2011 15:32 |
Не значительно, слух не режит. Вобщем транс выпаял осмотрел- не расклеился, трещин не нашел... Буду копать дальше отпишусь. |
| art_em83 05/09/2011 11:44 |
Отписываюсь по результатам.
1. Подключил телевизор от внешнего БП. И так, свист пропал. Помеха в звуке осталась- то есть поломки не связаны. По блоку питания Raketa II видимо прав- от старости "жрет" больше отсюда на БП нагрузка. т.к на лампочку свиста нет и напряжения в норме. 2. По помехе в звуке пока думаем на радиоканал, пытался подстроить контура так сказать "на глаз", ни чего не добился. Не думаю что это в микросхеме дело TA8611 . .. |
| пожарник 05/09/2011 12:01 |
Бочку С705 менял? |
| zarah 05/09/2011 19:02 |
| LordLostr 05/09/2011 19:26 |
Много раз,случалось ,вкл. тел. и со строчной и с лампочкой 100вт ,в паралельно.Иногда специально,иногда забывал отключ.лампу.Т.Е. "перегрузка" БП в 2 раз мин.Вывод: в данном случае,БП свистит из за неисправного элемента в самом БП.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 20:31 Я Хотел сказать : при паралельно лампа 100вт В+.А вообще этому аппарату исправному цена на "рынке" мах. -35 баков. |
| RAMMER 06/09/2011 00:57 |
+100
По теме : art_em83 ,поменяй наконец емкости в районе ТПИ ,благо их там немного, и диод D711 по +B замени обязательно. А то этот цирк и грызня будет продолжаться до бесконечности... |
| andrey-mi 06/09/2011 01:19 |
я думаю что goga_tv, правильно сказал..свист из БП ..причина неисправного (или ухода от номинала) элемента в самом БП |
| art_em83 06/09/2011 10:33 |
А то этот цирк и грызня будет продолжаться до бесконечности...[/quote] Я уже писал, все емкости районе ТПИ поменяны и другие тоже. Диод поменяю. |
