Thomson шасси ETC210 - не включается (РЕШЕНО) | |||||
| ser 8025 11/09/2009 19:13 |
первый раз, выключился, и сразу включился. Через дня 4, то же самое. Потом отключился, и секунд через 6 включился, и так с интервалом в 5-10 секунд, светодиод на морде мигает хаотично.
| Vlad-1966 11/09/2009 19:20 |
-может для тебя хаотично? Посчитать не пробовал? |
| C1-65A 11/09/2009 19:20 |
| ser 8025 11/09/2009 19:27 |
считал, то,1 раз , то 6 , то вообще не мигает между циклами |
| C1-65A 11/09/2009 19:37 |
ошибка 16 VSP9402 (IU100) не отвечает! |
| ser 8025 11/09/2009 19:43 |
С1-65А-----Спасибо! Есть от чего оттолкнуться...... |
| RV6FT 11/09/2009 21:40 |
ser 8025, только к мастеру,диагноз один Сломался! |
| Yuritsh 11/09/2009 21:41 |
Теперь схему начнёшь просить
| C1-65A 12/09/2009 08:19 |
| ser 8025 24/09/2009 07:45 |
Всем спасибо! Там своя примочка была, пришлось повозиться , аппарат на ходу! |
| agent007 24/09/2009 07:58 |
ser 8025, а кто отчитыватся будет , или все кто тебе помогал тебе побоку??? пускай догадываются что ты сделал??? в следующий раз получишь такую же помощь. в корзине ![]() |
| ser 8025 24/09/2009 08:07 |
agent007, ,извини, сча, конкретно, будет......
ДОБАВЛЕНО 24/09/2009 09:34 Пёр напролом, заменил 1P070, включаю, то же самое - с/д так же хаотично без кодов диагностики т.е. как попало , то один раз, то щелчок реле - может и 6 раз. Меняю ТР150 (BC327-40) + RP151, 153. До этого по STANDBY всё упрямо перепахал (ну не профи я, да и телик мой!) Короче - RP151 меняло сопротивление от 1к, до 2-х, и в обрыв. Его внешний вид был нормальный. |
