Linda
Состав такой:
Б/П – D1710
Во вторичке реле VS-12MB
Строч. транзистор – D2499
Кадровая – LA 7830
Микр-мы:
С68241Y
AN 5601K
W993A9618
Со схемой разобрался, копия Akai 2107.
При включении стоит в дежурке, RLY 901 не срабатывает, при принудительном замыкании напряжение 115V на коллекторе Q402 появляется. На 3.4.5 обмотках Т401 напряжения нет - нет и 12V на стабилитроне ZD401. На трансформаторе Т402 на 1 и 2 обмотках тоже 115V, соответственно на коллекторе Q401 тоже 115V вместо 37,7 V.
На схеме непонятно как питается задающий стр. развертки. |
sergeih
| Linda писал: | | На схеме непонятно как питается задающий стр. развертки. |
Запитка идет через резисторы R343 и R417, по крайней мере такие обозначения на Акаевской плате, резисторы находятся рядом с реле, мощность примерно по 2 ватта, 7,5 и 3,3 ком соответственно, обычно один из них в обрыве |
agent007
Linda, ты разберись сначала почему реле не включается , начни с питания на проце , сбросе, power и т. д. , а потом будеш думать почему строчка не запускается .
Стабилитрон 12 вольт не пробитый ? |
Linda
| Стабилтрон целый, на 1-ой ногу проц напряжение 5 вольт есть |
sergey1309
| кнопки проверь если одна замкнута ТВ не выдит с дежурки |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | На схеме непонятно как питается задающий стр. развертки. | Ну если есть схема, то че не разобрался, как это не понятно? По дорожкам проследи в конце концов, тем более что там они толщиной с палец.
Там же везде указаны напруги в контрольных точках. Электролиты, и пайки их больное место. Послушай советы sergeih, и agent007, Этот ящик в поиске обсосан по самые не балуйся.  |
Linda
R 343 был немного пожаренный снизу, в схеме мерился, а при тщательноной проверке-изменение R (по схеме 8,2 кОМ), заменил- всё ОК.
Считаю тему исчерпанной
Всем спасибо.
С.У. |
