РУБИН 51M07, сдвинут экран по строкам
mumin
mumin
Сообщение #1 От 04/10/2007 19:23 цитата
РУБИН 51M07, состав FBT - PET22-23, видео - TDA8842.
Изображение сдвинуто к одному краю примерно на 5-6 см, и виден заворот по строкам. Поменял FBT, память, проверил литы, сопротивления - результат 0000,,,,,,,, В сервисе размер регулируется скачками (по горизонтали), т. е. от 10 до 63 не меняется, а если выставить 7 или 8 то изображение сдвигается в другую сторону.
Завтра попробую поместить фото.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 04/10/2007 19:27 цитата
mumin писал:
если по строкам - фазе, то попробуй заменить ТМС и его цепи проверь
mumin
mumin
Сообщение #3 От 04/10/2007 19:30 цитата
Цепь ТМС проверил, заменил все литы, ТМСа пока нет. Как появится , обязательно подкину. А еще какие мысли?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 04/10/2007 19:35 цитата
Форма CИОХа.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 04/10/2007 19:40 цитата
mumin, ТМС на проверку хоть с 3УСЦТ пойдёт, главное обмотки правильно подключи подмигивание
alexsiv
Сообщение #6 От 04/10/2007 19:41 цитата
ТМСа пока нет
mumin, ТМС нагревается или нет? Если да, то пробуй "охлаждать", по эффекту (на картинке) определишься точно.
mumin
mumin
Сообщение #7 От 04/10/2007 20:17 цитата
Ладно, завтра попробую все методы.
Тогда отпишу обязательно.
mumin
mumin
Сообщение #8 От 05/10/2007 19:19 цитата
Подоткнул ТМС с другого Рубина. Результат - 00000,,,,,,,,,
makar.i
makar.i
Сообщение #9 От 05/10/2007 19:37 цитата
тогда смотри цепь АПЧФ
alexsiv
Сообщение #10 От 05/10/2007 19:53 цитата
mumin, а что с осциллографом не работаешь, "прогони" всю строчку, начиная с TDA8842, zarah давал комментарий!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 05/10/2007 20:17 цитата
Иш чего захотели. Осцилл им подавай. смех С осциллом каждый может. классно!
А два дня с товарищами поболтать, проверить шаську методом тЫка. недовольство, огорчение
А если серьезно, то с осциллоскопом эту проблему мона решить за 10 минут. классно!
NEXXT
NEXXT
Сообщение #12 От 05/10/2007 21:55 цитата
проверил литы,заменил все литы ,а чем проверил ?какие заменил ?а еще какие мысли ?результата 0000,,,,,,,
если хочеш результата 1111,,,,,, укажи точнее ,методом угадывания это долго смех
начать с простого емкости по питанию строки -ЗАМЕНОЙ,а затем осциллом по строчным импульсам
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 От 06/10/2007 00:21 цитата
mumin писал:
А прошивка родная, или чистую память ставил? Сегодня делал "МВ" с чистой памятьюстартовала но со сдвигом аж наверное 10см, нашёл прошивку родную и всё стало на свои места.
alexsiv
Сообщение #14 От 06/10/2007 20:02 цитата
mumin, конечно, пробуй перепрошить, прошивка рабочая (проверено!) здесь http://archive.espec.ws/section262/.
L
