РУБИН 51M07, сдвинут экран по строкам | |||
| mumin 04/10/2007 19:23 |
РУБИН 51M07, состав FBT - PET22-23, видео - TDA8842.
Изображение сдвинуто к одному краю примерно на 5-6 см, и виден заворот по строкам. Поменял FBT, память, проверил литы, сопротивления - результат 0000,,,,,,,, В сервисе размер регулируется скачками (по горизонтали), т. е. от 10 до 63 не меняется, а если выставить 7 или 8 то изображение сдвигается в другую сторону. Завтра попробую поместить фото. |
| sergeih 04/10/2007 19:27 |
если по строкам - фазе, то попробуй заменить ТМС и его цепи проверь |
| mumin 04/10/2007 19:30 |
Цепь ТМС проверил, заменил все литы, ТМСа пока нет. Как появится , обязательно подкину. А еще какие мысли? |
| zarah 04/10/2007 19:35 |
Форма CИОХа. |
| Oлег 04/10/2007 19:40 |
mumin, ТМС на проверку хоть с 3УСЦТ пойдёт, главное обмотки правильно подключи ![]() |
| alexsiv 04/10/2007 19:41 |
| mumin 04/10/2007 20:17 |
Ладно, завтра попробую все методы.
Тогда отпишу обязательно. |
| mumin 05/10/2007 19:19 |
Подоткнул ТМС с другого Рубина. Результат - 00000,,,,,,,,, |
| makar.i 05/10/2007 19:37 |
тогда смотри цепь АПЧФ |
| alexsiv 05/10/2007 19:53 |
| zarah 05/10/2007 20:17 |
Иш чего захотели. Осцилл им подавай. С осциллом каждый может.
А два дня с товарищами поболтать, проверить шаську методом тЫка.
А если серьезно, то с осциллоскопом эту проблему мона решить за 10 минут. ![]() |
| NEXXT 05/10/2007 21:55 |
проверил литы,заменил все литы ,а чем проверил ?какие заменил ?а еще какие мысли ?результата 0000,,,,,,,
если хочеш результата 1111,,,,,, укажи точнее ,методом угадывания это долго
начать с простого емкости по питанию строки -ЗАМЕНОЙ,а затем осциллом по строчным импульсам |
| БУНЯ 06/10/2007 00:21 |
А прошивка родная, или чистую память ставил? Сегодня делал "МВ" с чистой памятьюстартовала но со сдвигом аж наверное 10см, нашёл прошивку родную и всё стало на свои места. |
| alexsiv 06/10/2007 20:02 |
mumin, конечно, пробуй перепрошить, прошивка рабочая (проверено!) здесь http://archive.espec.ws/section262/. |
