Sansui SV-M2110R | |||
| Linda 22/11/2007 14:09 |
Состав такой:
Б/П – D1710 Во вторичке реле VS-12MB Строч. транзистор – D2499 Кадровая – LA 7830 Микр-мы: С68241Y AN 5601K W993A9618 Со схемой разобрался, копия Akai 2107. При включении стоит в дежурке, RLY 901 не срабатывает, при принудительном замыкании напряжение 115V на коллекторе Q402 появляется. На 3.4.5 обмотках Т401 напряжения нет - нет и 12V на стабилитроне ZD401. На трансформаторе Т402 на 1 и 2 обмотках тоже 115V, соответственно на коллекторе Q401 тоже 115V вместо 37,7 V. На схеме непонятно как питается задающий стр. развертки. |
| sergeih 22/11/2007 14:37 |
Запитка идет через резисторы R343 и R417, по крайней мере такие обозначения на Акаевской плате, резисторы находятся рядом с реле, мощность примерно по 2 ватта, 7,5 и 3,3 ком соответственно, обычно один из них в обрыве |
| agent007 22/11/2007 15:35 |
Linda, ты разберись сначала почему реле не включается , начни с питания на проце , сбросе, power и т. д. , а потом будеш думать почему строчка не запускается .
Стабилитрон 12 вольт не пробитый ? |
| Linda 22/11/2007 16:22 |
Стабилтрон целый, на 1-ой ногу проц напряжение 5 вольт есть |
| sergey1309 22/11/2007 21:01 |
кнопки проверь если одна замкнута ТВ не выдит с дежурки |
| zarah 22/11/2007 22:32 |
Там же везде указаны напруги в контрольных точках. Электролиты, и пайки их больное место. Послушай советы sergeih, и agent007, Этот ящик в поиске обсосан по самые не балуйся. ![]() |
| Linda 23/11/2007 05:46 |
R 343 был немного пожаренный снизу, в схеме мерился, а при тщательноной проверке-изменение R (по схеме 8,2 кОМ), заменил- всё ОК.
Считаю тему исчерпанной Всем спасибо. С.У. |
