Hitachi C28P405VT-цвет отстаёт от яркостного сигнала на 7см.
Вячеслав5510
Сообщение #1 От 30/07/2006 17:40 цитата
В Hitachi C28P405VT был бросок напряжения в цепи стабилизатора 5 V (B). После замены микросхем этой линейки -DTI2223, VCU2136 ( на VCU2133A ), SPU2243, PVPU2204 появилось изображение и звук. В PALе с цветом всё в порядке, а в SECAMе цвет по отношению к яркостному сигналу сдвинут вправо на 6-7 см. На рынке таких микросхем не было, ставил б/у взятые с рук без гарантии качества. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной этого явления-одна из б/у микросхем или ещё что-то.
bie
bie
Сообщение #2 От 30/07/2006 19:28 цитата
В обрыве линия задержки яркостного в декодере SECAM. К сожалению конкретно этот аппарат не помню. Обычно в подобных аппаратах цветностью ведает одна микросхема и на PAL и на SECAM, а задержка яркостного бывает организована на отдельной м/с логики. Нужно просто нарыть datasheet на декодер цветности и проверить цепь яркостного. Удачи!
I2B
